DSP2812的外部中断
1945|9
 楼主| Master00 发表于 2018-10-21 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP2812的外部中断例程,请问哪位大神可以指点一下?我想用XINT1,对应的管脚应该设为复用功能吗?还有XINT1的中断标志位有吗?不知道需不需要在中断函数里清除该中断标志位?
zhangmangui 发表于 2018-10-21 21:47 | 显示全部楼层
这种管脚   肯定是可以配置为IO的     所以需要将此引脚配置为特殊功能   也就是XINT
zhangmangui 发表于 2018-10-21 21:48 | 显示全部楼层
中断都有中断标志位    可以查询或者直接配置为中断    进入中断函数
中断标志位是否需要清除    在手册中搜一下看看
我用的是外部中断1,也就是XINT1,我是在XINT1_ISR中断服务函数里写中断函数的,我看店家给的例程,在中断服务函数里清除的是PIE级的中断标志位,可是PIE级和CPU级的中断标志位不都是自动清除的吗,我们只需要清除外设级的中断标志位,我就是不知道要不要清除它,因为找不到外部中断的外设级中断标志位  发表于 2018-10-22 22:09
 楼主| Master00 发表于 2018-10-22 22:06 | 显示全部楼层
这种管脚   肯定是可以配置为IO的     所以需要将此引脚配置为特殊功能   也就是XINT ...
我把它配置成复用功能,也就是外部中断,还需要在配置它的方向寄存器吗?感觉不用
还有,我看店家给的例程是配置GPIOF的,而不是GPIOE的,XINT1引脚不是在GPIOE0吗,应该配置GPIOE吧?  发表于 2018-10-22 22:11
 楼主| Master00 发表于 2018-10-22 22:19 | 显示全部楼层
我把它配置成复用功能,也就是外部中断,还需要在配置它的方向寄存器吗?感觉不用 ...
Thorald 发表于 2018-10-24 21:02 | 显示全部楼层
中断标志位需要清除
Lewisnx 发表于 2018-10-27 23:09 | 显示全部楼层
