PSoC3驱动步进电机
1340|16
 楼主| xxrs 发表于 2018-10-23 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC3驱动步进电机。外部功率部分是否可以用IR2101驱动H桥功率电路来驱动步进电机。不用298.用这个IR2101系列的。
dingy 发表于 2018-10-23 20:01 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| xxrs 发表于 2018-10-23 20:06 | 显示全部楼层
supernan 发表于 2018-10-23 20:10 | 显示全部楼层
就这些?
 楼主| xxrs 发表于 2018-10-23 20:14 | 显示全部楼层
什么意思?再加上H桥 是否可以用这个实现步进电机的功率驱动
houcs 发表于 2018-10-23 20:17 | 显示全部楼层
D5得换成 快恢复或者肖特基二极管。 1N4007是普通的二极管。
yinxiangh 发表于 2018-10-23 20:21 | 显示全部楼层
可以考虑用UF4007
chenjunt 发表于 2018-10-23 20:24 | 显示全部楼层
C43建议加并一个104
morrisk 发表于 2018-10-23 20:28 | 显示全部楼层
对,VCC用12~15V
xxmmi 发表于 2018-10-24 09:31 | 显示全部楼层
你這個是H橋的驅動器 , 會了 一樣的簡單呀,你只要將專用驅動器 上面把H橋移出來了而已
kangzj 发表于 2018-10-24 09:34 | 显示全部楼层
IR2101 帶死區控制的嗎? 沒有就要在單片機里面設置
zwll 发表于 2018-10-24 09:37 | 显示全部楼层
本來我的下一個項目 就是三項步進電機了  就用6個MOS管來做
juventus9554 发表于 2018-10-24 09:41 | 显示全部楼层
我也在做步进电机 虽然和你用的驱动不一样 但也学习了一下 飘过
llljh 发表于 2018-10-24 09:48 | 显示全部楼层
在低速时自举升压会有问题
pengf 发表于 2018-10-24 09:51 | 显示全部楼层
图是对的,我的就是这么用的,电机很稳,但有个缺陷,稍不注意就把ir2101烧了,多买点管试试,还有电流不要过大,不然那管子是哗啦啦的烧
houcs 发表于 2018-10-24 09:54 | 显示全部楼层
自举电容有点大感觉
 楼主| xxrs 发表于 2018-10-24 09:57 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
