求助一个输入5V 输出3.3V 5A的芯片
1595|10
 楼主| Eva118 发表于 2018-10-24 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用来驱动269个快闪LED灯总功率接近18W,用充电宝供电,原本考虑到电压问题,所以串了电阻,但是电阻发烫厉害。现设想去掉电阻,装降压稳压ICC:\Users\KING-J\Desktop\IMG_4308.JPG
yanwen217 发表于 2018-10-24 12:02 | 显示全部楼层
就是按照95%的效率计算发热量至少有0.87W了,这个散热可不好处理。
建议分两组或者三组供电吧,这样也能大幅降低对器件的要求,成本也低很多
@Eva118 : 线性稳压发热量太大,还是建议DC-DC  发表于 2018-10-24 13:42
那可以并多几个AMS1117 3.3 吗?这样处理可否?  发表于 2018-10-24 12:31
jjjyufan 发表于 2018-10-24 12:51 | 显示全部楼层
哄女生的?
你这个彩灯带不带亮暗变化的?
找LED 驱动芯片 最合适
这个其实就是普通快闪的彩灯,工作就各种颜色变换  发表于 2018-10-24 15:37
Vansm 发表于 2018-10-24 13:36 | 显示全部楼层
大电流的不要用LDO  用开关电源
jjjyufan 发表于 2018-10-24 15:51 | 显示全部楼层
你是3种颜色 各5v供电然后串了个限流电阻?
不是3种颜色,其实都是同一种的小彩灯,这种小彩灯工作就会各种颜色变换的,5V供电,想找个5V转3.3V的 ,但输出电流太大,如果用AMS1117 3.3的话,怕AMS1117 3.3会承受不住  发表于 2018-10-24 15:53
jjjyufan 发表于 2018-10-24 15:53 | 显示全部楼层
如果是这种的话 找颗DCDC 整个3.3V @5-7A 然后 限流电阻可以搞小些
jjjyufan 发表于 2018-10-24 15:55 | 显示全部楼层
MP1584 便宜 做个2-3A   可以多搞几路供电
