[求购信息] 回收安捷伦N6782A用于功能测试的 2 象限电源/测量单元
353|0
 楼主| qq4810370 发表于 2018-10-26 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
直流电源模块大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
N6782A 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W
主要特性与技术指标
额定输出:
电压:高达 20 V
电流:高达 3 A
功率:20 W
编程精度(在 30 分钟预热后温度为 23°C ±5°C 时。适用于从最小值到最大值的程序):
电压:20 V,精度范围:0.025% + 1.8 mV
电压:6 V,精度范围:0.025% + 600 µV
电流:3 A 和 1 A,精度范围: 0.04% + 300 µA
电流:300 mA,精度范围:0.03% + 150 µA
波纹和噪声(20 Hz 至 20 MHz):
CV pp:8 mV
CV rums:700 µV
测量精度(23°C ± 5°C)
电压:20 V,精度范围:0.025% + 1.2 mV *
电流:3 A,精度范围:0.03% + 250 µA*
电流:100 mA,精度范围:0.025% + 10 µA*
电流:10 µA,精度范围:0.025% + 8 nA
描述
* 支持无缝测量范围切换
Keysight N6782A 是一个专为器件的先进功能测试任务而设计的电源/测量单元(SMU)。它能够对高达 100 kHz 的输出进行调制,并能发送和接收电流(2 象限操作),因此是对各种器件(例如直流/直流转换器、功率管理单元、功率放大器和功率管理 IC)进行先进功能测试的最佳选择。其快速发送电流波形的能力可以在被测件的输入阶段提供激励,同时其电子负载功能可降低并测量被测件在输出阶段的负载。这些功能完美结合,构成了一个完整的解决方案。
*是德专利技术:无缝测量范围切换
无缝测量范围切换可以克服动态电流测量的难题。使用无缝测量量程,工程师能够对动态电流进行精密测量,不会造成测量的故障或中断。。当被测件的电流消耗发生变化时,SMU 可以自动并即时地识别出哪个电流测量范围能够返回最精密的测量结果,进而立即切换到该范围。与 SMU 内置 18 位数字转换器结合使用,无缝测量范围切换可以达到空前高效的 28 位垂直分辨率。这将显著提高用户的工作效率并可对功耗进行深入研究。工程师能够逐个图片地观察以往从未见过的完整电流波形(nA 至 A)。
N6782A 的其他特性和优势:
无毛刺信号的供电和测量功能——改变输出和测量范围,并且不产生任何毛刺
2 象限操作——充当电压源或电流源,或是充当 CV 或 CC 电子负载
4 个电流测量范围——可精密地捕获被测件在不同工作模式下的电流
卓越的瞬时响应——当高速负载发生变化时,保持电压或电流稳定不变
直流快速调制——生成高达 100 kHz 的波形以仿真被测件或使被测件负载下降
高速数字化测量——采用内置 200 kHz 数字转换器,每隔 5 µs 对被测件的功耗进行捕获/查看
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
