电流转换电压电路
1695|5
 楼主| 茫然闲 发表于 2018-10-31 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个将交流电流信号转换为电压的转换电路
 楼主| 茫然闲 发表于 2018-10-31 10:29 | 显示全部楼层
转换电压为-1.5V到1.5v,电流为-3A到3A
戈卫东 发表于 2018-10-31 10:53 | 显示全部楼层
0.5欧电阻?
jjjyufan 发表于 2018-10-31 16:07 | 显示全部楼层
用5或者10毫欧采样电阻,运放第一级 放大到正负1.5V
运放第二级 给个基准电压 1.5V 做加法 得到0-3V
基准电压可以换其他的,总体思路是这样
 楼主| 茫然闲 发表于 2018-10-31 18:23 | 显示全部楼层
基准 ...
谢谢
一事无成就是我 发表于 2018-11-1 00:58 | 显示全部楼层
难道我得罪了版主,我的回复居然无效
再说一遍,你这个不需要转换,我也知道你这个用的什么芯片,因为我就在用,直接输入ADC采样,如果ADC电压是3.3V则分压下去,采集的时候根据你的组合成数组,用护理液计算,或者采用多个峰值加减平均去计算就可以了
