[电路分析] 麻烦大神分析下这个电路,谢谢。。。
1696|6
 楼主| huohuohei 发表于 2018-10-31 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这要是Q??这个三极管怎么用啊。
列兵老虎 发表于 2018-10-31 18:57 | 显示全部楼层
Q??限流用。
当R?电流产生的压降使Q??趋于导通时,MCU输入电压被R??与Q??分压,最终使LED电流恒定不变。
一事无成就是我 发表于 2018-11-1 00:47 | 显示全部楼层
可开关恒流,很早以前就这么用了,102提供一个驱动偏置电压电流,LED电流由201决定,电流值是0.65/201阻值,LED最高输入电压需要接LED那只三极管的耗散功率决定,一般取耗散功率的80%计算
 楼主| huohuohei 发表于 2018-11-1 14:13 | 显示全部楼层
Q??限流用。
当R?电流产生的压降使Q??趋于导通时,MCU输入电压被R??与Q??分压,最终使LED电流恒定 ...
谢谢!
 楼主| huohuohei 发表于 2018-11-1 14:14 | 显示全部楼层
可开关恒流,很早以前就这么用了,102提供一个驱动偏置电压电流,LED电流由201决定,电流值是0.65/201阻值 ...
谢谢
kslwzzl 发表于 2018-11-2 09:35 | 显示全部楼层
限流,做不到恒流
Vansm 发表于 2018-11-2 14:16 | 显示全部楼层
LED是电流驱动型器件  下面是个恒流源
