[产品供应] 山武PREX 3000检测部的概述及过载保护机构
483|0
 楼主| 有事钟无艳 发表于 2018-11-1 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
山武PREX 3000检测部(仪表本体)由仪表本体、法兰外壳、螺栓和螺帽构成。生产工序差压由高压侧(面对着变送器,右侧)和低压侧(面对着变送器,左侧)导入,借由膜片、封入液对受压波纹管施加压力,将与压力大小成正比的作用力传送至扭矩管。与压力成正比的驱动力通过扭矩管,传递至变送部的输入横梁。
中央本体为全焊接构造(微差压型除外) , 封入液不会发生泄露。主机材质使用了不锈钢(SUS304) ,具有很强的耐腐蚀性。另外,由于受压波纹管、扭矩管等主要部件不会接触生产工序流体,因此即使是腐蚀性流体也可以放心使用。"微差压型原样使用了NDP44型的仪表本体。
过载保护机构
如果由高压侧或低压侧施加了较检测差压更高的压力,检测波纹管将发生移动,通过"O"型环圈密封使得波纹管内和高压室间的封入液不会进行移动*。.通过“O"型环圈进行密封后,由于封入液的非压缩性,过大压力将由中央本体整体承受,因此检测波纹管等不会被施加过大压力。“如为山武KDP44型,移动的将会是膜片支撑体,而非检测波纹管。
构造及动作
山武PREX 3000的检测器内部构造和工作原理如下所示。
1) 11/22型、33型、81/82型
a) 高低生产工序压力(HP、LP) 经由膜片①传递至仪表本体中心部位(硅液封入部)。HP自右侧③向差压检测波纹管施加压力, LP自左侧④向差压检测波纹管施加压力。在平衡状态(无差压状态)下,波纹管⑤两侧所受压力大小相等。
b) 如果HP -侧压力上升从而产生差压后,差压检测波纹管将向左动作。膜片有动作后,将通过
扭矩臂⑦向变送器内部的横梁传递与差压成正比的扭矩。
企业名称:上海蒙研自动化设备有限公司
公司网址:山武http://www.azbil-positioner.com/
电话:021-31121070
地 址:上海市闵行区庙泾路66号H219室
