电路分享并请高手改进
3796|16
 楼主| yutanjie 发表于 2011-8-22 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路为控制电机正传和反转的电路。电机接通220V时就正转或者反转。
zhaohe2001 发表于 2011-8-22 17:03 | 显示全部楼层
控制电路不隔离啊!危险
lisijun100 发表于 2011-8-22 17:13 | 显示全部楼层
加个变压器降压, 用这个如果 火线零线 反了,地盘带电!即使能用 干扰也很大!
xmar 发表于 2011-8-22 17:43 | 显示全部楼层
Q3 改为NPN管,c接继电器,e接地。电容C1改为0.68uF。如图:
 楼主| yutanjie 发表于 2011-8-23 07:40 | 显示全部楼层
楼上能否介绍这样做的好处,谢谢。
xiaotann 发表于 2011-8-23 08:27 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2011-8-23 09:26 | 显示全部楼层
回5楼“这样做的好处”:
继电器开关自如、可靠。
maxwellpin 发表于 2011-8-23 09:43 | 显示全部楼层
4# xmar
C1 改为0.68uF 是怎么计算出来的?请指点,谢谢!
 楼主| yutanjie 发表于 2011-8-23 09:46 | 显示全部楼层
回7楼“继电器开关自如、可靠”
原电路也是继电器开关自如,关于可靠性能否说详细点,学习下。谢谢
maxwellpin 发表于 2011-8-23 09:47 | 显示全部楼层
74781
Q3 B极与光偶间需要串电阻。
maychang 发表于 2011-8-23 09:59 | 显示全部楼层
10楼正确。
既然是控制电机正反转,最好加上互锁即保证两支光耦不可能同时导通的电路。
maychang 发表于 2011-8-23 10:09 | 显示全部楼层
9楼:
原图是发射极输出,三极管不可能进入饱和,管压降较大,功耗自然也大,发热稍大,而且继电器得到的电压不足12V,故可靠性稍差。
重复一句:最好加上硬件互锁电路。
a868247 发表于 2011-8-23 15:11 | 显示全部楼层
12# maychang
能问下?为什么三极管不会进入饱和状态呢!
Ryanhsiung 发表于 2011-8-26 16:36 | 显示全部楼层
11# maychang 这个一定要加上哦
gaochenlin5566 发表于 2011-8-27 09:51 | 显示全部楼层
这个电路问题很多,MCU的电压直接由隔离后的12V线性稳压产生,这样继电器控制端的光耦也省了!
virtualtryon 发表于 2011-8-28 07:32 | 显示全部楼层
画一下三极管等效电路就能判断能否进入饱和状态了。假定MCU输出电压为Vout,光耦的电流传送比为C
,光耦的发光二极管压降为VF,三极管Q3放大倍数为beta,继电器的内阻为R
原图加在继电器初级的压降为(Vout-VF)/R26*C*(beta+1)*R,继电器初级的最小电压为(Vout.min-VF.max)/R26.max*C.min*(beta.min+1)*R.min,如果最小电压仍能满足吸合要求(一般应该是满足的),
如果最小电压>+12V的最大电压就能保证饱和导通,一般也是满足的,LZ可以自己验证一下。
如果加在C极控制,加在继电器初级的压降为(Vout-VF)/R26*C*beta*R,相差不大。
可见,这个电路可以保证三极管饱和导通,主要原因是光耦的输入是电流输出,其电流基本上不会随Q3的E极电阻影响。
远去的记忆 发表于 2011-9-19 16:50 | 显示全部楼层
我的首要任务不是灌水,而是围观了!
