[运放] 请教一个运放电流源电路。
2097|18
 楼主| 6688hyc 发表于 2018-11-3 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图示LT1492的datasheet里面的。
不知道Iout=Vin/1ohm 这个是咋算的?
我的计算如下:
Iout=I1+I2=(V+ - Vx)/1ohm + (Vin-V+/2)/1k
V+ = Vin+Vx
算得:Iout=Vin/1ohm + (Vin-V+/2)/1k > Vin/1ohm ,
难道 (Vin-V+/2)/1k太小了给省略了?不是吧,1K电阻也不大啊。。。
谢谢
戈卫东 发表于 2018-11-3 14:39 | 显示全部楼层
跟1欧比差不多可以忽略。
如果不能接受还可以换更大的电阻
@戈卫东 :明白了 谢谢  发表于 2018-11-6 13:35
@6688hyc :一般的应用不会需要好于千分之一的精度,也不会用千分之一的电阻,所以这个误差完全可以接受  发表于 2018-11-6 12:03
@6688hyc :是的,他忽略了1K电阻的电流  发表于 2018-11-6 12:00
也就是说,这里Iout=Vin/1ohm是近试的 是吧?  发表于 2018-11-6 11:41
小和尚520 发表于 2018-11-4 09:27 | 显示全部楼层
这个图是怎样构思出来的?
你问问凌力尔特  发表于 2018-11-6 11:42
zyj9490 发表于 2018-11-6 17:52 | 显示全部楼层
MOS的S电位VO=V+ -VI,IO=(V+ - VO)/1=VI/1,V+是电源
xiaxingxing 发表于 2018-11-6 19:17 | 显示全部楼层
V+ = Vin+Vx? 我咋算的是V+ = (Vin+Vx)/2呢。。。
如下:V+=V-   (1)
          (VIN-V-)/1K =(V- - VX)/1K  (2),结合两个方程,得出:V+ = (Vin+Vx)/2
看地板,V+是电源  发表于 2018-11-7 19:59
@zyj9490 :是这样理解吗?谢谢!  发表于 2018-11-7 18:39
@zyj9490 :但是这里V+是已知的啊,楼主这里的V+会不会不是正相端的V+(即Vp),而是正相端的那个偏置电流V+,如果是这样,这个式子(V+ = Vin+Vx)就成立。  发表于 2018-11-7 18:38
对的,但VX是未知量,最终结果还没有出来.  发表于 2018-11-6 20:02
戈卫东 发表于 2018-11-7 07:36 | 显示全部楼层
如下:V+=V-   (1)
          (VIN-V-)/1K =(V- - VX)/ ...
你自己没绕出来。。。
戈卫东 发表于 2018-11-7 07:38 | 显示全部楼层
如下:V+=V-   (1)
VIN - V- = V+ - VX ===>
再根据 V- = 0
V+ = VIN + VX
V-不是0,二个电阻的分压值  发表于 2018-11-7 20:00
xiaxingxing 发表于 2018-11-7 18:35 | 显示全部楼层
再根据 V- = 0
V+ = VIN + VX
V-怎么会等于0呢,V-不是等于V+吗?然后V+等于1/2V+(这里的V+为正相端加的直流偏置) THANKS!
V+是电源  发表于 2018-11-7 20:00
