[应用相关] 无法执行后续操作
605|11
 楼主| Listate 发表于 2018-11-4 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用串口或者无线的中断打断我当前对GPIO口的操作,但我现在的程序等待中断的时候同时进入了低功耗模式,无法执行后续操作。希望可以在不进入低功耗模式的情况下使用中断,求高手指点,谢谢!
Mozarts 发表于 2018-11-4 22:10 | 显示全部楼层
不进入低功耗就可以啊,和51的程序一样,用个while(1)
_gege 发表于 2018-11-4 22:12 | 显示全部楼层
while(1)等待循环就行的。
Edisons 发表于 2018-11-4 22:15 | 显示全部楼层
这个在串口上可以这样做,我今天也试过了
laozhongyi 发表于 2018-11-4 22:15 | 显示全部楼层
一般是把进入低功耗的指令去掉,加上while(1);
wanglaojii 发表于 2018-11-4 22:20 | 显示全部楼层
可以把进入和退出低功耗模式的代码去掉
zhouhuanの 发表于 2018-11-4 22:20 | 显示全部楼层
如果开了看门狗,记得及时喂狗
handleMessage 发表于 2018-11-4 22:23 | 显示全部楼层
在main函数里,低功耗模式后面的语句是永远执行不到的。
bbapple 发表于 2018-11-4 22:24 | 显示全部楼层
是不是跟无线的WOR有关呢?
huzi2099 发表于 2018-11-5 08:11 | 显示全部楼层
"希望可以在不进入低功耗模式的情况下使用中断"你这个要求很合理
作个中断分支就行了.
keaibukelian 发表于 2018-11-7 12:40 | 显示全部楼层
低功耗模式也可以用中断呀 难道楼主进步了中断吗
labasi 发表于 2018-11-7 12:44 | 显示全部楼层
可以的应该
