[LabVIEW应用] 工业相机选型
2529|1
 楼主| lcpfc 发表于 2018-11-5 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、工业相机的选型,选择面阵相机还是线阵相机,对于检测精度要求很高,运动速度很快的,面阵相机的分辨率和帧率达不到的情况下,当然线阵相机是一个必然的选择。  根据检测的速度,选择相机的帧率一定要大于物体运动的速度。一定要在相机的曝光和传输时间内完成。
2、CCD相机分为线扫描相机和面扫描相机,线阵CCD相机具有灵敏度高,动态范围大,性价比高等特点,结构简单,成本较低。线阵相机的感应器只有一行感光元素,因此使得高扫描频率和高分辨率成为可能,线阵相机非常适合测量场合,这个归功于传感器的高分辨率,可以精确到微米,
3、工业相机的传输接口,根据传输的距离,传输的数据大小(带宽)选择USB/1394/CameraLink和GIGE千兆网接口的相机。
4、比如我们检测的是尺寸,产品的大小为18mm*10mm,精度为0.01mm,流水检测速度为10件/秒,视野大小为20mm*12mm,我们软件的测量精度可以考虑1/2亚像素精度,那么我们相机的分辨率为20/0.01/2=1000pixel,另外一个方向是12/0.01/2=600piel,因此相机可以选择1024*768,或者以上的相机,帧率在10帧/s以上即可。
5、相机选型必须看几大参数:
(1)最大帧率:相机采集传输图像的速率。对于面阵相机一般为每秒采集的帧数,对于线阵相机为每秒采集的行数。
(2)曝光方式:对于工业线阵相机都是进行逐行扫描的方式,可以选择固定行频和外触发同步的扫描方式,面阵相机有贞曝光,场曝光和滚动行曝光的集中方式,
(3)像元尺寸,像元尺寸和像元数共同决定了相机靶面的大小。一般相机的像元尺寸在3um-10um之间,像元尺寸越小,制造难度越大。
6、通常情况下相机的像素越高,帧率就越低
我司专业做机器视觉定位引导、测量、检测、识别用的高帧频、高分辨率工业相机产品,我们是自主研发、生产和销售的厂家,具有定制性强,连续工作稳定、性价比高的优势,欢迎来电咨询和交流。交流热线:18682087895   黎工   上海方诚光电科技
songchenping 发表于 2018-11-6 11:51 | 显示全部楼层
这广告做的。
