概述
HT7178是一款高功率、全集成升压转换器,带有负载关断功能的栅极驱动,集成11mΩ功率开关管和13mΩ同步整流管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。
HT7178具有2.7V至14V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池或12V铅酸电池的应用提供支持。该器件具备12A开关电流能力,并且能够提供高达20V的输出电压。
HT7178采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在中等到重负载条件下,HT7178 工作在PWM 模式。在轻负载条件下,该器件可通过MODE引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提高效率的PFM模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制PWM模式。可通过外部电阻在200kHz至2.2MHz范围内调节PWM模式下的开关频率。HT7178还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。HT7178集成了输出关断功能的栅极驱动,在SD状态,可完全断开输入电源。此外,该器件还提供有21V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。管脚功能兼容TPS61088.
DFN20,4.5mm*3.5mm 无铅超薄封装
