[电路/定理] 运放、三级管电路
1086|2
 楼主| 281110040 发表于 2018-12-6 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个老外的耳放的原理图,OPA2134和PZT2222A配合输出,OPA2134和PZT2222A配合使用的原理是什么?这个图看起来是通过OPA2134的输出来控制Q1和Q2的关闭和导通,当Q1导通时,Q2 截止时候, R110和R111之间输出15V,当Q1截止, Q2导通的时候,R110和R111之间 输出-15V.Audio_OUT 输出应该是语音信号,不应该是直流信号,R110和R111之间是15V或者-15V,不知道对Audio_OUT有什么作用?这个电路的放大倍数怎么计算?C:\Users\005\Desktop\1.JPEG
老5已经回答放大倍数了,-R104/R109 “通过OPA2134的输出来控制Q1和Q2的关闭和导通”——错,这是线性放大电路,Q1和Q2不是关闭和导通两种状态。Q1和Q2是分别处于放大状态,作用是扩流。  发表于 2018-12-6 14:58
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 对。R104除以R109。反相。
查看全部评分
daydayzhq 发表于 2018-12-6 14:07 | 显示全部楼层
class AB吧
