4-20mA电流输出电路问题
2817|13
 楼主| 蒋博1026 发表于 2018-12-23 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天实验室老师有要求,要做一个4-20MA电流输出的电路,在网上扒了一天的电路,各种各样的,最终选用了XTR111,电路如下:
 楼主| 蒋博1026 发表于 2018-12-23 20:00 | 显示全部楼层
电路确定好后,画板子,板子回来之后测试,测试结果不是很理想呀
输入电压在2.4V左右的时候,就开始出现偏差了  发表于 2018-12-23 20:01
 楼主| 蒋博1026 发表于 2018-12-23 20:02 | 显示全部楼层
然后找错误的时候,无意中就想把输入引脚串接的电阻给去掉,这一去掉,测试结果很正常了
 楼主| 蒋博1026 发表于 2018-12-23 20:03 | 显示全部楼层
想问问各位大佬们,为啥把输入电阻去掉之后,就正常了呢
@6688hyc :是的  发表于 2018-12-24 16:46
你说的这个输入电阻是R7?  发表于 2018-12-24 08:40
tyw 发表于 2018-12-23 21:52 | 显示全部楼层
blade55 发表于 2018-12-24 20:32 | 显示全部楼层
你没发现,两条曲线的斜率不一样?不去掉电阻灵敏度高,去掉电阻分辨率高,看你需要什么?
 楼主| 蒋博1026 发表于 2018-12-25 09:17 | 显示全部楼层
你没发现,两条曲线的斜率不一样?不去掉电阻灵敏度高,去掉电阻分辨率高,看你需要什么? ...
灵敏度高了,但是后边就有误差了
 楼主| 蒋博1026 发表于 2018-12-25 09:47 | 显示全部楼层
谢谢你分享的资料,感谢感谢
eon_xyz 发表于 2018-12-26 08:27 | 显示全部楼层
谢谢你分享的资料!
xuyaqi 发表于 2018-12-26 15:15 | 显示全部楼层
本来输入2.4v输出20ma,你搞成输入3.3v才20ma这样使用不合适。
 楼主| 蒋博1026 发表于 2018-12-26 15:50 | 显示全部楼层
本来那样是错误的,输入电压的范围就是0-3.3V,输出电流的范围0-20Ma
