工作电压8V-120V转5V1A降压恒压开关电路
2113|14
 楼主| hitszlzq 发表于 2018-12-25 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
airwill 发表于 2018-12-25 21:59 | 显示全部楼层
这个输入电压范围太宽了吧,  会不会有问题呢
 楼主| hitszlzq 发表于 2018-12-28 13:45 | 显示全部楼层
你好,这款SL3036H就是为支持DC-DC宽电压转换设计的,没问题的,已大批量出货中。
SL3036H内置MOS 150V开关降压DC-DC转换器
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 150V功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点:
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.8A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
 楼主| hitszlzq 发表于 2019-2-13 16:23 | 显示全部楼层
开工大吉
chenglcd 发表于 2019-2-16 11:17 | 显示全部楼层
这个IC的价格大概多少啊?
 楼主| hitszlzq 发表于 2019-2-27 09:31 | 显示全部楼层
这个IC的价格大概多少啊?
你好,联系我 我给你报价!
李先生:13684944822/QQ2355368877
lihui567 发表于 2019-2-27 15:59 | 显示全部楼层
如果输入电压100v左右,输出5v的话,的确压降很大,芯片发热咋样
 楼主| hitszlzq 发表于 2019-2-27 17:11 | 显示全部楼层
5V1A的输出 芯片发热很小。合理范围内。
可以把规格书发到论坛看看  发表于 2019-2-28 11:15
@lihui567 :你用的上吗?  发表于 2019-2-28 10:06
那就好  发表于 2019-2-28 09:05
shunde117 发表于 2019-3-1 07:57 | 显示全部楼层
电压宽度有点大,温度不知道怎样
 楼主| hitszlzq 发表于 2019-3-1 09:38 | 显示全部楼层
电压宽度有点大,温度不知道怎样
温升在正常范围内的。
 楼主| hitszlzq 发表于 2019-3-1 09:40 | 显示全部楼层
中文规格书
