[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ADC数据怎么查看?
1573|8
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2018-12-26 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F1507,没有串口,没有调试板,不能在线debug。请问有什么方法可以查看ADC读取到的数值吗?
mzb2012 发表于 2018-12-27 08:20 | 显示全部楼层
第一步,把AD值缩小范围0-255
第二步,用8个LED表示你一个字节的8位数据,比如0b11111111=255
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2018-12-27 10:25 | 显示全部楼层
bellstudio 发表于 2018-12-27 09:01
调个9600的软件串口出来
软件串口啥意思?不明白啊。另外我硬件板子已经做出来了
资深技术 发表于 2018-12-28 23:26 | 显示全部楼层
要是有仿真头可以进入调试的
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2018-12-29 10:32 | 显示全部楼层
要是有仿真头可以进入调试的
调试头已经买来了,但是那排线的顺序不知道怎么接。没有指示。怕接错烧坏调试器。
资深技术 发表于 2018-12-29 22:52 | 显示全部楼层
官网有资料怎么连
xyz549040622 发表于 2018-12-29 23:43 来自手机 | 显示全部楼层
起码来个可以显示的接口,没接口,啥也看不到的。
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2019-1-2 10:04 | 显示全部楼层
连好了,但是找不到目标板
zhimagod 发表于 2019-1-3 16:09 | 显示全部楼层
连好了,但是找不到目标板
找不到目标板就检查供电
