请教:用LM317好呢,还是用LM2575-5.0V好?
4313|16
 楼主| myic200610 发表于 2007-12-23 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:<br />题目要求:Vin=DC8V-24V,Vout=5.0V。现在有两种芯片:LM317和LM2575,我该选用哪种芯片呀?哪个芯片输出的电压质量好些?<br />请高手指点!谢谢!<br />
chunyang 发表于 2007-12-23 17:29 | 显示全部楼层
当然2575好
317是线性稳压电源,你的输入电压较高,电流大的话,用317会严重发热,效率很低。不过2575对设计的要求比317严格的多,要仔细看器件手册。
 楼主| myic200610 发表于 2007-12-23 17:32 | 显示全部楼层
WR
chunyang&nbsp;techer,thanks&nbsp;very&nbsp;much&nbsp;for&nbsp;your&nbsp;help!
maychang 发表于 2007-12-23 18:22 | 显示全部楼层
显摆显摆英文
还错了三处。<br />
computer00 发表于 2007-12-23 18:25 | 显示全部楼层
意思到了就行了,哈哈~~~~
alice84 发表于 2007-12-23 18:27 | 显示全部楼层
我知道哪里错
techer&nbsp;&nbsp;chunyang&nbsp;,thank&nbsp;you&nbsp;for&nbsp;your&nbsp;help!<br />
chunyang 发表于 2007-12-23 18:31 | 显示全部楼层
可楼上还是有错啊
123654789 发表于 2007-12-23 18:40 | 显示全部楼层
我来了
 楼主| myic200610 发表于 2007-12-23 18:52 | 显示全部楼层
WR
呵呵,有趣!<br />WR=write&nbsp;back,回复。<br />谢谢大家的光临!
123654789 发表于 2007-12-23 18:53 | 显示全部楼层
严格来说&nbsp;名字还要&nbsp;大写&nbsp;Chunyang<br />不过别人的&nbsp;ID&nbsp;本来就是&nbsp;chunyang<br />我们作为旁人&nbsp;也不好意思&nbsp;修改别人的名字拉<br />因此直接把名字搬过来<br />使用chunyang&nbsp;也没有所谓的拉<br />
123654789 发表于 2007-12-23 18:59 | 显示全部楼层
没有见过这些缩略语,难道是 myic200610 自己创造出来的
<br /><br /><br /><br /><br /><br />
 楼主| myic200610 发表于 2007-12-23 23:55 | 显示全部楼层
WB
呵呵,看看下面的图片,我看回复还是用write&nbsp;back=WB,更妥当些!呵呵!大家看呢?!
awey 发表于 2007-12-24 08:58 | 显示全部楼层
怎么讨论起英文来了?
如果电流小、对输出纹波要求高、无功耗要求的话,用LM317更好。
 楼主| myic200610 发表于 2007-12-24 21:11 | 显示全部楼层
RE
楼上说的我怎么看不懂了!越看越糊涂了!<br />呵呵,不对吧!
shalixi 发表于 2008-1-18 21:02 | 显示全部楼层
看电流大小
看电流大小,几个mA,肯定是317好。
dai_weis 发表于 2008-1-20 10:59 | 显示全部楼层
要看几个参数
电压差,功耗,电流,纹波大小等<br />还有不管对方是名字还是ID,既然称呼就要加:Mr.&nbsp;不能直呼其名(ID)
wjc3k 发表于 2008-1-21 17:48 | 显示全部楼层
techer ?
