[应用相关] 不能进入外部中断
780|8
 楼主| sourceInsight 发表于 2019-1-3 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
  EA=1;
   EX0=1; // 设定接受INT0的中断
   TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
   TH0=0xff;
  TL0=0xf6;
  TR0=1;
  ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!!!!!
boy1990 发表于 2019-1-3 13:28 | 显示全部楼层
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
mmuuss586 发表于 2019-1-3 13:29 | 显示全部楼层
51的
好像程序没什么问题
CallReceiver 发表于 2019-1-3 13:30 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器
hfdy01 发表于 2019-1-3 13:31 | 显示全部楼层
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
xia00 发表于 2019-1-3 13:34 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数,另外T0中断太快
feiqi1 发表于 2019-1-3 13:35 | 显示全部楼层
这个检查下你的中断优先级别的设定的吧
androidbus 发表于 2019-1-3 13:39 | 显示全部楼层
不能进中断是不满足中断条件
litengg 发表于 2019-1-3 13:41 | 显示全部楼层
那就检查下看外部中断相关的寄存器的配置
