触发AD
808|9
 楼主| supernan 发表于 2019-1-4 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
据资料所分析,CYPRESS 的CY8C24533支持用PMW来触发AD,我配置了好久,都没有成功!请做过的朋友,分享一下经验,有一个sample的话就更好了!
houcs 发表于 2019-1-4 18:35 | 显示全部楼层
首先确定PWM 能不能正常中断,其实 ADC的功能,然后再整合
liuzaiy 发表于 2019-1-4 18:39 | 显示全部楼层
CY8C24533里面只有SAR10 ADC可以选择触发源。
yinxiangh 发表于 2019-1-4 18:41 | 显示全部楼层
嗯,其实这个模块的属性配置做的不好,像触发源、触发类型等等这些参数本身应该在属性框里就可以选择的
pangb 发表于 2019-1-4 18:45 | 显示全部楼层
对啊,但是这些都没有做进去,用户只能使用API在程序里面设置。
chenjunt 发表于 2019-1-4 18:50 | 显示全部楼层
建议楼主仔细看一下这个模块的datasheet,尤其是API部分,里面的触发源,触发类型怎么设置都讲得很清楚。
 楼主| supernan 发表于 2019-1-4 18:53 | 显示全部楼层
好,我知道了
wowu 发表于 2019-1-8 12:10 | 显示全部楼层
pwm完成后调用ad可以不
xiaoqizi 发表于 2019-1-8 12:37 | 显示全部楼层
一样关心 等答案
木木guainv 发表于 2019-1-8 12:48 | 显示全部楼层
试试其他方式呢
