[python] TensorBoard:可视化学习
810|0
 楼主| keer_zu 发表于 2019-1-7 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
board, TE, AC, ST, TI
TensorBoard:可视化学习
TensorFlow 可用于训练大规模深度神经网络所需的计算,使用该工具涉及的计算往往复杂而深奥。为了更方便 TensorFlow 程序的理解、调试与优化,我们发布了一套名为 TensorBoard 的可视化工具。您可以用 TensorBoard 来展现 TensorFlow 图,绘制图像生成的定量指标图以及显示附加数据(如其中传递的图像)。当 TensorBoard 完全配置好后,它将显示如下:
设置安装 TensorFlow。通过 pip 安装 TensorFlow 时,也会自动安装 TensorBoard。
数据序列化TensorBoard 通过读取 TensorFlow 的事件文件来运行。TensorFlow 的事件文件包含运行 TensorFlow 时生成的总结数据。下面是 TensorBoard 中总结数据的一般生命周期。
首先,创建您想从中收集总结数据的 TensorFlow 图,然后再选择您想在哪个节点标注总结指令
比如,假设您正在训练一个卷积神经网络,用于识别 MNIST 数据。您可能希望记录随着时间的推移,学习速度如何变化,以及目标函数如何变化。为了收集这些数据,您可以分别向输出学习速率和损失的节点附加 tf.summary.scalar 操作。然后,为每个 scalar_summary 分配一个有意义的 tag,如 'learning rate' 或 'lossfunction'。
或许您还希望显示特定层中激活函数的分布情况,或者显示梯度或权重的分布情况。为了收集这些数据,您可以分别向梯度输出和存储权重的变量附加 tf.summary.histogram 操作。
有关所有可用的总结指令的详细信息,可查看总结指令文档。
在 TensorFlow 中,只有当您运行指令时,指令才会执行,或者另一个 op 依赖于指令的输出时,指令才会运行。我们刚才创建的这些总结节点都围绕着您的图:您目前运行的 op 都不依赖于这些节点的结果。因此,为了生成总结信息,我们需要运行所有这些总结节点。这样的手动操作是枯燥而乏味的,因此可以使用 tf.summary.merge_all 将这些操作合并为一个操作,从而生成所有汇总数据。
然后您可以执行该合并的总结 op,它会在特定步骤将所有总结数据生成一个序列化的 Summary protobuf 对象。最后,要将此汇总数据写入磁盘,请将汇总 protobuf 传递给 tf.summary.FileWriter
FileWriter 的构造函数中包含了参数 logdir。logdir 参数非常重要,所有事件都会写到它所指的目录下。此外,FileWriter 的构造函数中可包含可选参数 Graph。如果 TensorBoard 接收到 Graph 对象,则会将图与张量形状信息一起可视化。这将使您更清楚地了解图的内涵:请参阅张量形状信息
现在您已经修改了图并具备 FileWriter,可以开始运行网络了!如果您愿意,可以每一步运行一次此合并的总结 op,并记录大量的训练数据。不过,可能会有一些您不需要的数据。因此,您可以考虑改为每 n 步运行一次合并的总结 op。
以下代码示例基于简单 MNIST 教程改编,我们在其中添加了一些总结 op,然后每十步运行一次。如果您将其运行,然后启动 tensorboard --logdir=/tmp/tensorflow/mnist,您就可将统计数据可视化,如可显示训练期间权重或准确性的变化。以下是节选的代码片段,要查看完整源代码请点击此处
  1. def variable_summaries(var):
  2.   """Attach a lot of summaries to a Tensor (for TensorBoard visualization)."""
  3.   with tf.name_scope('summaries'):
  4.     mean = tf.reduce_mean(var)
  5.     tf.summary.scalar('mean', mean)
  6.     with tf.name_scope('stddev'):
  7.       stddev = tf.sqrt(tf.reduce_mean(tf.square(var - mean)))
  8.     tf.summary.scalar('stddev', stddev)
  9.     tf.summary.scalar('max', tf.reduce_max(var))
  10.     tf.summary.scalar('min', tf.reduce_min(var))
  11.     tf.summary.histogram('histogram', var)
  12. def nn_layer(input_tensor, input_dim, output_dim, layer_name, act=tf.nn.relu):
  13.   """Reusable code for making a simple neural net layer.
  14.   It does a matrix multiply, bias add, and then uses relu to nonlinearize.
  15.   It also sets up name scoping so that the resultant graph is easy to read,
  16.   and adds a number of summary ops.
  17.   """
  18.   # Adding a name scope ensures logical grouping of the layers in the graph.
  19.   with tf.name_scope(layer_name):
  20.     # This Variable will hold the state of the weights for the layer
  21.     with tf.name_scope('weights'):
  22.       weights = weight_variable([input_dim, output_dim])
  23.       variable_summaries(weights)
  24.     with tf.name_scope('biases'):
  25.       biases = bias_variable([output_dim])
  26.       variable_summaries(biases)
  27.     with tf.name_scope('Wx_plus_b'):
  28.       preactivate = tf.matmul(input_tensor, weights) + biases
  29.       tf.summary.histogram('pre_activations', preactivate)
  30.     activations = act(preactivate, name='activation')
  31.     tf.summary.histogram('activations', activations)
  32.     return activations
  33. hidden1 = nn_layer(x, 784, 500, 'layer1')
  34. with tf.name_scope('dropout'):
  35.   keep_prob = tf.placeholder(tf.float32)
  36.   tf.summary.scalar('dropout_keep_probability', keep_prob)
  37.   dropped = tf.nn.dropout(hidden1, keep_prob)
  38. # Do not apply softmax activation yet, see below.
  39. y = nn_layer(dropped, 500, 10, 'layer2', act=tf.identity)
  40. with tf.name_scope('cross_entropy'):
  41.   # The raw formulation of cross-entropy,
  42.   #
  43.   # tf.reduce_mean(-tf.reduce_sum(y_ * tf.log(tf.softmax(y)),
  44.   #                               reduction_indices=[1]))
  45.   #
  46.   # can be numerically unstable.
  47.   #
  48.   # So here we use tf.losses.sparse_softmax_cross_entropy on the
  49.   # raw logit outputs of the nn_layer above.
  50.   with tf.name_scope('total'):
  51.     cross_entropy = tf.losses.sparse_softmax_cross_entropy(labels=y_, logits=y)
  52. tf.summary.scalar('cross_entropy', cross_entropy)
  53. with tf.name_scope('train'):
  54.   train_step = tf.train.AdamOptimizer(FLAGS.learning_rate).minimize(
  55.       cross_entropy)
  56. with tf.name_scope('accuracy'):
  57.   with tf.name_scope('correct_prediction'):
  58.     correct_prediction = tf.equal(tf.argmax(y, 1), tf.argmax(y_, 1))
  59.   with tf.name_scope('accuracy'):
  60.     accuracy = tf.reduce_mean(tf.cast(correct_prediction, tf.float32))
  61. tf.summary.scalar('accuracy', accuracy)
  62. # Merge all the summaries and write them out to /tmp/mnist_logs (by default)
  63. merged = tf.summary.merge_all()
  64. train_writer = tf.summary.FileWriter(FLAGS.summaries_dir + '/train',
  65.                                       sess.graph)
  66. test_writer = tf.summary.FileWriter(FLAGS.summaries_dir + '/test')
  67. tf.global_variables_initializer().run()
我们初始化 FileWriters 后,在训练和测试模型时,必须向 FileWriters 添加总结。
  1. # Train the model, and also write summaries.
  2. # Every 10th step, measure test-set accuracy, and write test summaries
  3. # All other steps, run train_step on training data, & add training summaries
  4. def feed_dict(train):
  5.   """Make a TensorFlow feed_dict: maps data onto Tensor placeholders."""
  6.   if train or FLAGS.fake_data:
  7.     xs, ys = mnist.train.next_batch(100, fake_data=FLAGS.fake_data)
  8.     k = FLAGS.dropout
  9.   else:
  10.     xs, ys = mnist.test.images, mnist.test.labels
  11.     k = 1.0
  12.   return {x: xs, y_: ys, keep_prob: k}
  13. for i in range(FLAGS.max_steps):
  14.   if i % 10 == 0:  # Record summaries and test-set accuracy
  15.     summary, acc = sess.run([merged, accuracy], feed_dict=feed_dict(False))
  16.     test_writer.add_summary(summary, i)
  17.     print('Accuracy at step %s: %s' % (i, acc))
  18.   else:  # Record train set summaries, and train
  19.     summary, _ = sess.run([merged, train_step], feed_dict=feed_dict(True))
  20.     train_writer.add_summary(summary, i)
您已完成设置,可以使用 TensorBoard 对数据进行可视化了。
启动 TensorBoard要运行 TensorBoard,请使用以下命令(或者 python -mtensorboard.main)
tensorboard --logdir=path/to/log-directory
其中,logdir 指向 FileWriter 将数据序列化的目录。如果此 logdir 目录下有子目录,而子目录包含基于各个运行的序列化数据,则 TensorBoard 会将所有这些运行涉及的数据都可视化。TensorBoard 运行后,请在您的网络浏览器中转到 localhost:6006 以查看 TensorBoard。
查看 TensorBoard 时,您会看到右上角的导航标签。每个标签代表一组可供可视化的序列化数据。
要深入了解如何使用“图”标签将图可视化,请参阅 TensorBoard:图的可视化
有关更多 TensorBoard 通用使用信息,请参阅 TensorBoard GitHub
1488
