[国产单片机] 香薰机芯片用国产的单片机EN8P2712可行?
1465|1
 楼主| 网卡0818 发表于 2019-1-18 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能RISC CPU
  采用RISC 架构,仅有37 条单指令
(除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令)
  8 级深的硬件堆栈
  14 位宽指令集, 8 位宽的数据路径
  OTP 芯片,片内闪存(ROM)为2K 字,数据存储(RAM)为128 字节
  数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
  PA-5 通过软件独立设置内部上拉
  PC0-7 通过软件独立设置内部上拉
  PA0-2、4、5 & PC0-1 具有输出开漏功能
  工作电压2.0V 到5.5V
  有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位
  有7 通道10 位AD 和12 位AD 可选,带内部基准1.25V,内部参考2V/3V
  定时器0:带3Bit 预分频器8Bit 定时器
  定时器1:带2Bit 预分频器16Bit 定时器
  定时器2:带PWM0 的12Bit 定时器
  定时器3:带PWM1 的12Bit 定时器
  两路PWM:PWM0(可软件选引脚PA2/PC4),PWM1(可软件选引脚PA1/PC5)
  自振式看门狗定时器
  14 个可独立直接控制I/O 口
  工作速度:内部16M to 32KHz 振荡器,可选4 分频/2 分频工作周期
  9个中断源:5个内部中断源: TM0、TM1、TM2、TM3、ADC
4个外部中断源:PA2、PC2、PC3和PA0-5 引脚变化
是否可行?
airwill 发表于 2019-1-19 11:40 | 显示全部楼层
不知道这香薰机需要完成什么功能, 再看能否满足要求
