FreeRTOS优化与错误排查方法
2398|2
 楼主| caijie001 发表于 2019-2-13 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面
主要是为刚接触 FreeRTOS 的用户指出那些新手通常容易遇到的问题。这里把最主要的篇幅放在栈溢出以及栈溢出j检测上,因为栈相关的问题是初学者遇到最多的问题。
printf-stdarg.c
当调用 C  标准库 的函数时,栈空间使用量可能会急剧上升,特别是 IO 与字符串处理函数,比如 sprintf()、printf()等。在 FreeRTOS 源码包中有一个名为 printf-stdarg.c 的文件。这个文件实现了一个栈效率优化版的小型 sprintf()、printf(),可以用来代替标准 C 库函数版本。在大多数情况下,这样做可以使得调用 sprintf()及相关函数的任务对栈空间的需求量小很多。
可能很多人都不知道freertos中有这样子的一个文件,它放在第三方资料中,路径为“FreeRTOSv9.0.0\FreeRTOS-Plus\Demo\FreeRTOS_Plus_UDP_and_CLI_LPC1830_GCC”,我们发布工程的时候就无需依赖 C 标准库,这样子就能减少栈的使用,能优化不少空间。
该文件源码(部分):
  1. static int print( char **out, const char *format, va_list args )
  3.         register int width, pad;
  4.         register int pc = 0;
  5.         char scr[2];
  6.         for (; *format != 0; ++format) {
  7.                 if (*format == '%') {
  8.                         ++format;
  9.                         width = pad = 0;
  10.                         if (*format == '\0') break;
  11.                         if (*format == '%') goto out;
  12.                         if (*format == '-') {
  13.                                 ++format;
  14.                                 pad = PAD_RIGHT;
  15.                         }
  16.                         while (*format == '0') {
  17.                                 ++format;
  18.                                 pad |= PAD_ZERO;
  19.                         }
  20.                         for ( ; *format >= '0' && *format <= '9'; ++format) {
  21.                                 width *= 10;
  22.                                 width += *format - '0';
  23.                         }
  24.                         if( *format == 's' ) {
  25.                                 register char *s = (char *)va_arg( args, int );
  26.                                 pc += prints (out, s?s:"(null)", width, pad);
  27.                                 continue;
  28.                         }
  29.                         if( *format == 'd' || *format == 'i' ) {
  30.                                 pc += printi (out, va_arg( args, int ), 10, 1, width, pad, 'a');
  31.                                 continue;
  32.                         }
  33.                         if( *format == 'x' ) {
  34.                                 pc += printi (out, va_arg( args, int ), 16, 0, width, pad, 'a');
  35.                                 continue;
  36.                         }
  37.                         if( *format == 'X' ) {
  38.                                 pc += printi (out, va_arg( args, int ), 16, 0, width, pad, 'A');
  39.                                 continue;
  40.                         }
  41.                         if( *format == 'u' ) {
  42.                                 pc += printi (out, va_arg( args, int ), 10, 0, width, pad, 'a');
  43.                                 continue;
  44.                         }
  45.                         if( *format == 'c' ) {
  46.                                 /* char are converted to int then pushed on the stack */
  47.                                 scr[0] = (char)va_arg( args, int );
  48.                                 scr[1] = '\0';
  49.                                 pc += prints (out, scr, width, pad);
  50.                                 continue;
  51.                         }
  52.                 }
  53.                 else {
  54.                 out:
  55.                         printchar (out, *format);
  56.                         ++pc;
  57.                 }
  58.         }
  59.         if (out) **out = '\0';
  60.         va_end( args );
  61.         return pc;
  62. }
  63. int printf(const char *format, ...)
  64. {
  65.         va_list args;
  66.         va_start( args, format );
  67.         return print( 0, format, args );
  68. }
  69. int sprintf(char *out, const char *format, ...)
  70. {
  71.         va_list args;
  72.         va_start( args, format );
  73.         return print( &out, format, args );
  74. }
  75. int snprintf( char *buf, unsigned int count, const char *format, ... )
  76. {
  77.         va_list args;
  78.         ( void ) count;
  79.         va_start( args, format );
  80.         return print( &buf, format, args );
  81. }
使用的例子与 C 标准库基本一样:
  1. int main(void)
  3.         char *ptr = "Hello world!";
  4.         char *np = 0;
  5.         int i = 5;
  6.         unsigned int bs = sizeof(int)*8;
  7.         int mi;
  8.         char buf[80];
  9.         mi = (1 << (bs-1)) + 1;
  10.         printf("%s\n", ptr);
  11.         printf("printf test\n");
  12.         printf("%s is null pointer\n", np);
  13.         printf("%d = 5\n", i);
  14.         printf("%d = - max int\n", mi);
  15.         printf("char %c = 'a'\n", 'a');
  16.         printf("hex %x = ff\n", 0xff);
  17.         printf("hex %02x = 00\n", 0);
  18.         printf("signed %d = unsigned %u = hex %x\n", -3, -3, -3);
  19.         printf("%d %s(s)%", 0, "message");
  20.         printf("\n");
  21.         printf("%d %s(s) with %%\n", 0, "message");
  22.         sprintf(buf, "justif: "%-10s"\n", "left"); printf("%s", buf);
  23.         sprintf(buf, "justif: "%10s"\n", "right"); printf("%s", buf);
  24.         sprintf(buf, " 3: %04d zero padded\n", 3); printf("%s", buf);
  25.         sprintf(buf, " 3: %-4d left justif.\n", 3); printf("%s", buf);
  26.         sprintf(buf, " 3: %4d right justif.\n", 3); printf("%s", buf);
  27.         sprintf(buf, "-3: %04d zero padded\n", -3); printf("%s", buf);
  28.         sprintf(buf, "-3: %-4d left justif.\n", -3); printf("%s", buf);
  29.         sprintf(buf, "-3: %4d right justif.\n", -3); printf("%s", buf);
  30.         return 0;
  31. }
任务栈计算
每个任务都独立维护自己的栈空间, 任务栈空间总量在任务创建时进行设定。uxTaskGetStackHighWaterMark()主要用来查询指定任务的运行历史中, 其栈空间还差多少就要溢出。这个值被称为栈空间的High Water Mark
函数原型:
  1. UBaseType_t uxTaskGetStackHighWaterMark( TaskHandle_t xTask )
想要使用它,需要将对应的宏定义打开:INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark
函数描述:
如果不知道怎么计算任务栈大小,就使用这个函数进行统计一下,然后将任务运行时最大的栈空间作为任务栈空间的80%大小即可。即假设统计得到的任务栈大小为常量 A ,那么在创建线程的时候需要 X 大小的空间,那么 X * 80% = A,算到的 X 作为任务栈大小就差不多了。
运行时栈检测
FreeRTOS 包含两种运行时栈j检测机制,由 FreeRTOSConfig.h 中的配置常量configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 进行控制。这两种方式都会增加上下切换开销。
栈溢出钩子函数(或称回调函数)由内核在j检测到栈溢出时调用。要使用栈溢出钩子函数,需要进行以下配置:
  • 在 FreeRTOSConfig.h 中把 configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 设为 1 或者 2  。
  • 提供钩子函数的具体实现,采用下面所示的函数名和函数原型。
  1. void vApplicationStackOverflowHook( xTaskHandle *pxTask, signed portCHAR *pcTaskName );
补充说明:
  • 栈溢出钩子函数只是为了使跟踪调试栈空间错误更容易,而无法在栈溢出时对其进行恢复。函数的入口参数传入了任务句柄和任务名,但任务名很可能在溢出时已经遭到破坏。
  • 栈溢出钩子函数还可以在中断的上下文中进行调用
  • 某些微控制器在检测到内存访问错误时会产生错误异常,很可能在内核调用栈溢出钩子函数之前就触发了错误异常中断。
方法1
当 configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 设置为 1 时选用方法 1
任务被交换出去的时候,该任务的整个上下文被保存到它自己的栈空间中。这时任务栈的使用应当达到了一个峰值。当 configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 设为1 时,内核会在任务上下文保存后检查栈指针是否还指向有效栈空间。一旦检测到栈指针的指向已经超出任务栈的有效范围,栈溢出钩子函数就会被调用。
方法 1 具有较快的执行速度,但栈溢出有可能发生在两次上下文保存之间,这种情况不会被检测到,因为这种检测方式仅在任务切换中检测。
方法2
将 configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 设为 2 就可以选用方法 2。方法 2在方法 1 的基础上进行了一些补充。
当创建任务时,任务栈空间中就预置了一个标记。方法 2 会检查任务栈的最后 20个字节的数据,查看预置在这里的标记数据是否被覆盖。如果最后 20 个字节的标记数据与预设值不同,则栈溢出钩子函数就会被调用。
方法 2 没有方法 1 的执行速度快,但测试仅仅 20 个字节相对来说也是很快的。这种方法应该可以j检测到任何时候发生的栈溢出,虽然理论上还是有可能漏掉一些情况,但这些情况几乎是不可能发生的。
其它常见错误
在一个 Demo 应用程序中增加了一个简单的任务,导致应用程序崩溃
可能的情况:
  • 任务创建时需要在内存堆中分配空间。许多 Demo 应用程序定义的堆空间大小只够用于创建 Demo 任务——所以当任务创建完成后,就没有足够的剩余空间来增加其它的任务,队列或信号量
  • 空闲任务是在 vTaskStartScheduler()调用中自动创建的。如果由于内存不足而无法创建空闲任务,vTaskStartScheduler()会直接返回。所以一般在调用 vTaskStartScheduler()后加上一条空循环for(;;) / while(1)可以使这种错误更加容易调试。
    如果要添加更多的任务,可以增加内存堆空间大小(修改配置文件),或是删掉一些已存在的 Demo任务。
在中断中调用一个 API 函数,导致应用程序崩溃
需要做的第一件事是检查中断是否导致了栈溢出。
然后检查API接口是否正确,除了具有后缀为FromISR函数名的 API 函数,千万不要在中断服务程序中调用其它 API 函数。
除此之外,还需要注意中断的优先级:
FreeRTOSConfig.h文件中可以配置系统可管理的最高中断优先级数值,宏定义configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY是用于配置basepri寄存器的,当basepri设置为某个值的时候,会让系统不响应比该优先级低的中断,而优先级比之更高的中断则不受影响。就是说当这个宏定义配置为5的时候,中断优先级数值在0、1、2、3、4的这些中断是不受FreeRTOS管理的,不可被屏蔽,同时也不能调用FreeRTOS中的API函数接口,而中断优先级在5到15的这些中断是受到系统管理,可以被屏蔽的,也可以调用FreeRTOS中的API函数接口。
临界区无法正确嵌套
除了 taskENTER_CRITICA()和 taskEXIT_CRITICAL(),千万不要在其它地方修改控制器的中断使能位或优先级标志。这两个宏维护了一个嵌套深度计数,所以只有当所有的嵌套调用都退出后计数值才会为 0,也才会使能中断。
在调度器启动前应用程序就崩溃了
这个问题我也会遇到,如果一个中断会产生上下文切换,则这个中断不能在调度器启动之前使能。这同样适用于那些需要读写队列或信号量的中断。在调度器启动之前,不能进行上下文切换。
还有一些 API 函数不能在调度器启动之前调用。在调用 vTaskStartScheduler()之前,最好是限定只使用创建任务,队列和信号量的 API 函数。
比如有一些初始化需要中断的,或者在初始化完成的时候回产生一个中断,这些驱动的初始化最好放在一个任务中进行,我是这样子处理的,在main函数中创建一个任务,在任务中进行bsp初始化,然后再创建消息队列、信号量、互斥量、事件以及任务等操作。
在调度器挂起时调用 API 函数,导致应用程序崩溃
调用 vTaskSuspendAll()使得调度器挂起,而唤醒调度器调用 xTaskResumeAll()。千万不要在调度器挂起时调用其它 API 函数。
开工大吉!!
eydj2008 发表于 2019-4-25 08:23 | 显示全部楼层
小OS 你用得越简单越好, 越复杂越容易出错.
个人签名:21ic公开课专区:http://open.21ic.com/ 21ic资料下载中心:http://dl.21ic.com/ 21ic项目外包中心:http://project.21ic.com/ 杰杰欢迎大家有空常来赛事专区逛逛
131
