MOS 开通 GS 电压长台阶,关断jianfe
1815|12
 楼主| brightqys 发表于 2019-2-13 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
开通波形:
关断波形:
电路:
其中 黄色是GS 波形,蓝色是DS波形, 低压MOS  (4.5V)
问题1:  开通时 GS有一段长台阶
问题2:  关断时 尖峰震荡  怀疑是导线产生电感 剪短好一点(15cm 双绞线) ,加BCD是否好一点
airwill 发表于 2019-2-14 07:43 | 显示全部楼层
开通时 GS有一段长台阶
由 D 极电压变化,通过结电容消耗了 G 的驱动电荷, 延迟了开通。
谢谢!  发表于 2019-2-15 09:22
戈卫东 发表于 2019-2-14 13:44 | 显示全部楼层
驱动发热片,需要开关速度么。。
 楼主| brightqys 发表于 2019-2-15 09:21 | 显示全部楼层
驱动发热片,需要开关速度么。。
做温控,10K 速度
mohanwei 发表于 2019-2-15 10:08 | 显示全部楼层
这个应用,用低压NMOS,单片机IO直接驱动G极就可以
戈卫东 发表于 2019-2-15 11:44 | 显示全部楼层
温控系统一般有分钟单位的时间常数,10K并不会比10Hz更好。
 楼主| brightqys 发表于 2019-2-15 19:42 来自手机 | 显示全部楼层
单片机 io电流不够 ,小电流开关速速度太慢
 楼主| brightqys 发表于 2019-2-15 19:44 来自手机 | 显示全部楼层
10Hz太慢了,这个是用于液路温控,10K 效果才比较好,调试下来的结果。关断尖峰有没有可能再降低点
 楼主| brightqys 发表于 2019-2-15 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
用能用,老化了一个星期,没出现过问题。就是怕关断尖峰把mos打坏。尖峰最大有70v,用的是60V管子
airwill 发表于 2019-2-15 22:11 | 显示全部楼层
是的, 减小驱动电阻, 增加电流驱动能力, 可以加快开关速度
pleee 发表于 2019-2-20 17:16 | 显示全部楼层
R205 和C205放在负载侧,或者选用耐压更高的mos
而且你这驱动电路有点复杂了  发表于 2019-2-20 17:16
