[求购信息] 回收福禄克5500A
508|0
 楼主| qq4810370 发表于 2019-2-14 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收福禄克5500A多产品校准仪
东莞市诺展电子仪器有限公司
本公司主要经营二手仪器仪表的回收、销售、租赁、维修。
我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。
陈先生:137-1334-7348(微信同号) Q Q:5835-118-19(24小时在线)
地址:广东省东莞市塘厦镇花园中心B17F
你有闲置仪器要处理吗。处理仪器找《东莞市诺展电子仪器有限公司》诚信回收,互利共赢
Fluke 5500A 多产品校准仪
技术指标
直流电压
范围:
0 至 ±1020V
最优一年技术指标:
±50 ppm 设定
直流电流
范围:
0 到 ± 11 A
最优一年技术指标:
设置值的 ± 0.01%
电阻
范围:
0 到 329.999 MΩ
最优一年技术指标:
设置值的 ± 0.009%
交流电压
范围:
1 mV 到 1020 V
10 Hz 至 500 kHz,正弦
最优一年技术指标:
设置值的 ± 0.03%
交流电流
范围:
29 mA 到 11A
10 Hz 到 10 kHz,正弦波
最优一年技术指标:
±0.06% 设定
电容
范围:
0.33 nF 到 1.1 mF
最优一年技术指标:
±0.25% 设定
热电偶源和测量
范围:
-250°C 至 +2316°C(11 类)
最优一年技术指标:
± 0.14°C 设定
RTD 热电阻输出
范围:
-200°C 至 +630°C
(8 类)
最优一年技术指标:
±0.03°C 设定
直流电源
范围:
109 mW 到 11 kW
最优一年技术指标:
± 0.08% 设定
交流电源
范围:
109 mW 到 11 kW
45 到 65 Hz,PF = 1
最优一年技术指标:
设置值的 ± 0.15%
相位
范围:
0 至 ± 179.99°
最优一年技术指标:
±25 ppm 设定
频率
范围:
0.01 Hz 至 2.0 MHz
最优一年技术指标:
±25 ppm 设定
通用规范
预热时间
上次预热时间的两倍,最大 30 分钟
稳定时间
所有功能和量程均小于 5 秒,但另有说明的情况除外
标准接口
IEEE-488 (GPIB)、RS-232、5725A(仅限 5500A)
温度性能
操作:
0°C 至 50°C
校准:
15 °C 到 35 °C
储存:
- 20 °C 到 70 °C
温度系数
温度在 tcal ± 5°C 时的温度系数为 90 天(或 1 年,如适用)指标的 10%/°C
相对湿度
操作:
30°C 下 < 80%,40°C 下 < 70%,50°C 下 < 40%
储存:
< 95%,非凝结
海拔高度
操作:
最大 3,050m (10,000 ft)
不操作:
最大 12,200m (40,000 ft)
安全性
符合 IEC 1010-1 (1992-1)、ANSI/ISA-S82.01-1994、CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92
模拟低端隔离电压
20V
EMC
符合 FCC 规则第 15 部分
电源
电源电压(可选):
100V、120V、220V、240V
电源频率:
47 至 63 Hz
电源电压范围:
:大约为设置电压的 ± 10%
电力消耗
300 VA
尺寸
高:
17.8 cm (7 in),标准机架伸展,加底部 1.5 cm (0.6 in) 伸展
宽:
43.2 cm (17 in),标准机架宽度
厚:
全厚 47.3 cm (18.6 in)
重量(无选件)
20 kg(44 磅)
绝对不确定度定义
5500A 与 5520A 的不确定度参数包括稳定性、温度系数、线性率、线路与载荷限制,以及校准作业外部标准规定的可追溯性。在指定的温度范围内,您无需增加使用其他设备来确定校准器的总不确定度。
参数可靠区间
> 99%
诺展电子仪器回收各种二手仪器:现金、上门回收。
我们的回收足迹到上海,深圳、北京、天津、重庆、广州、东莞、
苏州、成都、云南、江苏、厦门、香港、西安等地。
无论你在国内还是国外、一个电话或e-mail我们都可以达到彼此双赢的目的。
通话2分钟,现金送上门!
