[STM32F1] 如何调用DCA输出想要观察的变量?
782|13
 楼主| pengf 发表于 2019-2-15 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用2.0版本的马达库,买来的板子,换了一个电机后无法启动,想请教一下如何调用DCA输出想要观察的变量?
 楼主| pengf 发表于 2019-2-15 08:52 | 显示全部楼层
是使用   MCDAC_Update_Value(USER_1,variable_name1)  这个函数吗?
 楼主| pengf 发表于 2019-2-15 08:55 | 显示全部楼层
如果是要怎么使用?USER_1是什么?
zwll 发表于 2019-2-15 08:59 | 显示全部楼层
我记得ST自己出的有个开发板带电机的,你买的二手板子会不会有毛病
chuxh 发表于 2019-2-15 09:02 | 显示全部楼层
你换的电机硬件参数一样吗,这可不是方波驱动,找到BEMF,最不济也能启动?
你跑的FOC是带Hall的还是不带?
renyaq 发表于 2019-2-15 09:05 | 显示全部楼层
从问题上看, 我担心, 这个电机库要怎么配置你的应用参数, 或许楼主还没有搞清楚
 楼主| pengf 发表于 2019-2-15 09:08 | 显示全部楼层
因为只是要求恒速,其它暂时没有要求,所以只改了头文件中的参数,但是需要调节dq的电流环,要用DAC对比
 楼主| pengf 发表于 2019-2-15 09:12 | 显示全部楼层
无HALL,无感,恒转速即可
 楼主| pengf 发表于 2019-2-15 09:15 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
mmuuss586 发表于 2019-2-15 12:00 | 显示全部楼层
用5.3库啊,通过PA4输出
wanduzi 发表于 2019-2-15 19:56 | 显示全部楼层
两个电机驱动方式不同?
labasi 发表于 2019-3-5 15:52 | 显示全部楼层
请问 dca是什么啊
paotangsan 发表于 2019-3-5 16:03 | 显示全部楼层
功率够不够呀
renzheshengui 发表于 2019-3-5 16:42 | 显示全部楼层
我记得好像st有相关的开发板
