[应用相关] 输出端用万用表测没有电压
1143|14
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-2-15 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
供电需要3.3VDC,但目前开关电源输出是5VDC,就采用了TI的TPS79133来将5V转为3.3V,结果在*宝上买了10个样品(SOT23-5封装,印记是PESI),结果输入端给5VDC后,输出端用万用表测没有电压,奇怪.
xxrs 发表于 2019-2-15 12:09 | 显示全部楼层
取下 C2 和C9 换成一个1UF的电解电容试试。C1和C7一个0.1UF就够了
mmuuss586 发表于 2019-2-15 12:10 | 显示全部楼层
参考官方电路参数看看;
找下原因
也有可能买的假货
houcs 发表于 2019-2-15 12:12 | 显示全部楼层
建议一个一个电容去掉,每一次都量一下输出,你就可以确定那个电容有问题了
liuzaiy 发表于 2019-2-15 12:16 | 显示全部楼层
但让前提是你需要确定你得芯片是好的
pangb 发表于 2019-2-15 12:18 | 显示全部楼层
可以参考datasheet来   这个问题不是很难啦。。。
chenjunt 发表于 2019-2-15 12:21 | 显示全部楼层
你自己对照推荐电路仔细查一查   问题应该可以解决
ousj 发表于 2019-2-15 12:25 | 显示全部楼层
可以参考电路来设计应该不会有问题
xxmmi 发表于 2019-2-15 12:28 | 显示全部楼层
电容的大小和多少会影响输出吗?会使芯片无输出吗?
kangzj 发表于 2019-2-15 12:32 | 显示全部楼层
是什么引脚没有连接吗?
llljh 发表于 2019-2-15 12:35 | 显示全部楼层
查看硬件电路是不是虚焊了吧
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-2-15 12:40 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
wowu 发表于 2019-3-5 16:54 | 显示全部楼层
楼主能否上电路图看看
xiaoqizi 发表于 2019-3-5 16:57 | 显示全部楼层
有没有可能万用表是坏的呢
