反面教材——关于坡印庭定理
28895|53
hk6108 发表于 2019-2-17 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
电路本身的电流和磁场,其相互作用会使环路扩张,当磁张力大于线材的抗拉伸强度,环路就会掤断,
有电势差,电场才会现形,所以,电场在导线内是塌缩的,电源两轨之间才是电场的舞台,玻印廷矢量,就是 磁场跟轨间电场 的交互而产生的,大慨是这样吧?
hk6108 发表于 2019-2-18 22:23 来自手机 | 显示全部楼层
hk6108 发表于 2019-2-15 21:16
这个。
把那图水平翻转 90º
不同的是,蓝色不是玻印廷矢量,是电力线,原为绿色的磁力线这里以红色代表。  发表于 2019-2-18 22:29
maychang 发表于 2019-2-19 08:44 | 显示全部楼层
把那图水平翻转 90º
你认为这是你在4楼贴出的图中平面P上电力线和磁力线的图象。但此图磁力线画得不对。红色线不是磁力线图象,而是等势面被平面P截出的交线。
hk6108 发表于 2019-2-19 15:54 来自手机 | 显示全部楼层
你认为这是你在4楼贴出的图中平面P上电力线和磁力线的图象。但此图磁力线画得不对。红色线不是磁力线图象 ...
自然规律的巧妙,
磁场与电场都是场,没有真正意义上的线,
把电荷换成 导线截面,磁场的「力线」正好跟电场 等势线 同位,可以一物两用。
hk6108 发表于 2019-2-19 17:55 来自手机 | 显示全部楼层
……玻印廷的能量密度又是甚么回事,是径向波的 场强 吗,影响因素又是甚么,难道是电路包围的面积?!
两个电路,其 架构,元件参数与营运指标 皆完全相同,一个用分立元件搭建,大小如肥皂盒,另一个集成为 IC (负载也紧贴 IC),大小如一片马赛克,那么,「马赛克」内的 能流密度 应该比「肥皂盒」内的 大多了吧?
hk6108 发表于 2019-2-19 18:07 来自手机 | 显示全部楼层
把那图水平翻转 90º
同是电磁学的东西,但是,玻印廷跟弗莱明不一样,
弗莱明手性法则,是 磁场跟导波 的相互作用,效果是 电源两轨相斥,
玻印廷矢量的来源,是 场与场的相互作用,方向总是指向负载,也仅限于负载。
hk6108 发表于 2019-2-20 18:31 来自手机 | 显示全部楼层
弗莱明手性法则,是 磁场跟导波 的相互作用,效果是 电 ...
这跟 x9 大师说的 “径向波” 又不一样,
径向波,是 全程有效的,玻印廷流则需要 电场与磁场共存 才行,
机械开关,闭合时压降是零,触点间不会有电场,断开时,整个电路没有磁场,如此说来,玻印廷矢量在机械开关上不会存在。
hk6108 发表于 2019-2-22 14:28 来自手机 | 显示全部楼层
不过,玻印廷再牛掰,也不能动搖 欧姆定律,基尔霍夫 这一篮子法则的正确性。
说反了吧?  发表于 2019-2-22 15:05
hk6108 发表于 2019-2-22 20:20 来自手机 | 显示全部楼层
感应电场是闭合的,相当于把空间作为变压器副边,这种电场跟电容器的 位移电流 是同类,可像导体电流一样造成各种电磁效应。???
maychang 发表于 2019-2-28 12:23 | 显示全部楼层
不起眼 发表于 2019-2-17 16:07
在旁边加一个电荷或者磁铁,计算的波印廷矢量与实际测到的能流密度还一样么?
本来想画图的,无奈太复杂,画不出来。
看4楼hk6108贴出的那幅图吧。
在那幅图表示的空间中,用足够远且足够大的两块平行导电板另外施加一个电场。若无4楼图中电路,这个另外施加的电场在这个局部应该是匀强场,但因4楼图中电路存在,此外加电场必定变形,在这个局部不再是匀强场。既然电场变形,图中各点的玻印亭矢量必定和没有外加电场时不一样。
虽然各点玻印亭矢量和没有外加电场时不一样(各点能流密度矢量均有变化),但因为能量守恒,可以断言:图中电源输出的能量、负载得到的能量、导线上损耗的能量……必定均与没有外加电场时相同。
