[产品供应] AT8840(具有浪涌电流保护功能的5A刷式直流电机驱动器)
1013|0
 楼主| yaohongxia0903 发表于 2019-2-18 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
AT8840为打印机和其它电机一体化应用提供一种单通道H桥集成电机驱动方案。AT8840有一路H桥驱动,最大输出42V 3.5A(5A峰值),可驱动一路刷式直流电机。
AT8840的功率输出模块由N型功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。H桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可编程。
内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。
AT8840提供一种带有裸露焊盘的TSSOP-28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀。管脚功能兼容DRV8840,采用TSSOP-28封装形式。
特点
单通道H桥电流控制电机驱动器
驱动一路刷式直流电机
低RDS(ON)电阻
5A峰值电流驱动输出
宽电压供电,8V-42V
2bits 电流控制,提供4个电流台阶
PWM电流整流/限流
内部3.3V参考电压输出
过温关断电路
短路保护
欠压锁定保护
永阜康科技
