[产品供应] SS49E线性霍尔效应器件
727|0
 楼主| sumzi 发表于 2019-2-21 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
美国SEC的SS49E线性霍尔效应传感器是一款体积小,功能多的线性霍尔效应器件,它在永久磁体或电磁体产生的磁场控制下工作。线性输出电压由电源电压设置并随磁场强度的变化而等比例改变,零磁场时输出电压为电源电压的一半。先进的内置功能电路设计确保了它的低输出噪声,从而使得该器件的使用无需搭配外部滤波电路。内置薄膜电阻大大增强了器件的温度稳定性和输出精度。其工作温度范围宽达-40°C到150°C,适用于绝大多数的磁量、电量和非电量测量应用。磁测量有、弱磁场磁强计、霍尔罗盘等。电测量及电磁转换有电流、功率、电磁转矩、频率和相位测量,低电平直流—交流转换器,无触点电位器等。
技术规格:
标题
文件类型
语言
格式
SS49E线性霍尔效应器件 数据表
数据表
英语
特性:
-           4.5V到6V的工作电压范围
-           微型系统架构
-           低噪声输出
-           准确的线性输出为外围电路的设计提供了更多灵活性
-           温度范围宽达-40°C到150°C
-           1.8mV/Gauss的较高灵敏度
应用:编码器、读取磁盘信息的霍尔磁读头、高斯计、电子罗盘、汽车电子(踏板位置、悬架位置和阀门位置检测)、安全报警装置、家用电器、缝纫设备、纺织机械。
封装:3引脚的SOT23封装 (器件标号后缀为SO) / 3引脚的SIP封装 (器件标号后缀为UA)。
