物体中心位置检测方案请教
1338|10
 楼主| 不亦心 发表于 2019-2-21 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个圆柱体上任意角度放置一个长方体
有什么方案可以自动校正长方体的中心与圆柱体截面积的圆心对齐。
雪山飞狐D 发表于 2019-2-21 22:11 | 显示全部楼层
摄像头,图像边缘检测
hobbye501 发表于 2019-2-21 22:26 | 显示全部楼层
图像处理可以
mohanwei 发表于 2019-2-21 23:13 | 显示全部楼层
无线充电可以嵌入圆形的超薄强磁铁,表面做光滑,靠磁力自动对中。
tyw
若位置有方向性,可放置2个强磁.哈哈,现代磁浮轴承也用这原理定中心,不过极靴更复杂.  发表于 2019-2-22 07:53
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 很给力!
查看全部评分
 楼主| 不亦心 发表于 2019-2-23 11:03 | 显示全部楼层
印象中QI明确要求线圈中心70mm直径内不能有强磁
 楼主| 不亦心 发表于 2019-2-23 11:04 | 显示全部楼层
摄像头,图像边缘检测
这个太高端了,搞不定,成本也不允许
tyw 发表于 2019-2-23 11:37 | 显示全部楼层
四角弄4对3mm小磁铁.
cjseng 发表于 2019-2-23 11:55 | 显示全部楼层
如果圆柱圆心位置已知,只要检测长方体中心即可,还是用摄像头最简单。
cjseng 发表于 2019-2-23 12:35 | 显示全部楼层
好吧,也许有更简单的办法,参考最原始的贴片机拾取元件自动定心,就是用四个爪子,一收拢,就自动定心。
diy1997 发表于 2019-2-24 19:27 | 显示全部楼层
自动校正?
那么有一方是可以根据某些数据而自动移动的了?
如果是无线充,可以在移动过程中检测电流啊。
个人签名:电源方案,可批量订做供货。 微信:红红橙黄棕红紫白黑。TEL:棕绿灰灰白紫紫绿棕黄黑
2993
