555芯片产生的方波 一定会有压降吗
1627|12
 楼主| Sh1ya 发表于 2019-2-23 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用555芯片设计了一个 5V方波产生电路 实际测试中 出现了压降
 楼主| Sh1ya 发表于 2019-2-23 12:48 | 显示全部楼层
波形发生电路
tyw 发表于 2019-2-23 13:07 | 显示全部楼层
输出用1k上拉.R3去掉,R6下拉去掉.
ningling_21 发表于 2019-2-23 13:15 | 显示全部楼层
输出加上拉电阻,不用R3和下拉电阻R6
 楼主| Sh1ya 发表于 2019-2-23 13:18 | 显示全部楼层
上拉电阻 该怎么接
接了之后的方波能到5V吗
tyw 发表于 2019-2-23 13:30 | 显示全部楼层
上拉电阻 该怎么接
接了之后的方波能到5V吗
1k从out脚接5v.比5v低点.(扣除输出管导通压降)
 楼主| Sh1ya 发表于 2019-2-23 14:22 | 显示全部楼层
有0.3V的压降 是正常的吗?
tyw 发表于 2019-2-23 15:00 | 显示全部楼层
有0.3V的压降 是正常的吗?
正常
 楼主| Sh1ya 发表于 2019-2-23 16:44 | 显示全部楼层
QuakeGod 发表于 2019-2-25 15:11 | 显示全部楼层
说的不一样,7脚是放电脚,不是输出,3脚才是输出。
tyw 发表于 2019-2-25 16:16 | 显示全部楼层
3Q, 少累哈.确实搞错了,3脚是输出,不是o.c门,是图腾柱输出结构,输出高电压约低于电源电压1V—3V,输出电流可达200mA,因此可直接驱动继电器、发光二极管、指示灯等
coody 发表于 2019-2-25 22:19 | 显示全部楼层
看11楼T叔的贴图,就知道为什么有压降了。
xcvista 发表于 2019-2-26 12:26 | 显示全部楼层
这种压降是 TTL 图腾柱输出导致的,属于正常的逻辑电平范围。如果你不想看到这种压降,可以换用 CMOS 版 555,或者后接一片 74HCT1G04 TTL 输入 CMOS 输出反相器作信号放大。
