[其他] 符合 SimpliciTI 的协议堆栈
981|3
 楼主| dirtwillfly 发表于 2019-2-27 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
  查看 SimpliciTI Structure
SimpliciTI 是针对低射频网络的简单低功耗射频网络协议。这种网络通常包含要求电池寿命长、数据速率和小占空比低的电池供电设备,并具有少量可以直接相互通话或通过接入点或范围扩展器进行通话的节点。不需要接入点和范围扩展器,但提供诸如存储和转发消息的额外功能。有了 SimpliciTI,MCU 资源要求将降低,实现低系统成本。
SimpliciTI 经过专门设计,可以轻松地实施并即时部署在多个 TI 射频平台上,如 MSP430 系列低功率 MCU、CC1XXX/CC25XX/CC430 收发器和 SoC。样片应用在多个硬件平台上即开即用:
  • SmartRF04 + CC2430EM 开发板
  • SmartRF05 + MSP430F2618 + CC2520EM 开发板
  • 具有 CC1100EM、CC1101EM 或 CC2500EM 的 MSP430FG4618/F2013 实验板
  • eZ430-RF2500 开发工具
  • CC430 无线开发工具
  • CC1110-CC1111DK 和 CC2510-CC2511DK
有关 SimpliciTI™ 的详细信息,请访问 SimpliciTI™ WiKi 页面
查阅下面适用于 SimpliciTI 的 TI 软件包监听器
软件包监听器在 CC2510DK/CC1110DK 上运行,能够无线实时地监测通信量。
特性
  • 低功耗 - TI 专利低功耗网络协议
  • 高度灵活:
    • 直接器件对器件通信
    • 带有用于存储并转发至终端器件的接入点的 Simple star
    • 范围扩展器将范围增加至 4 个中继段
  • 简单 - 利用 5 命令 API
  • 低数据速率和低占空比
  • 简便易用性
  • 应用示例:
    • 报警和安防:占位传感器、光传感器、一氧化碳传感器、玻璃破裂探测器
    • 烟雾探测器
    • 自动抄表:气量计、水表、电子式电表
    • 有源 RF-ID 应用
兼容性问题
Tools:
SimpliciTI is supplied as full source code and the supplied projects can be compiled using the CCS and IAR EW430 for MSP430 or EW8051 for 8051 SoCs. Evaluation versions of the IAR compilers can be downloaded from www.iar.com. Small applications can be built using the free evaluation version. Please contact your local IAR office for further details.
 楼主| dirtwillfly 发表于 2019-2-27 22:31 | 显示全部楼层
DN118 -- Porting SimpliciTI to the SmartRF CCxx10 Target Board.pdf (308.21 KB, 下载次数: 4)
SimpliciTI-CCS-1.1.1.zip (9.69 MB, 下载次数: 0)
SimpliciTI-IAR-1.2.0.zip (12.17 MB, 下载次数: 0)
jujkjmjh 发表于 2019-2-28 19:58 | 显示全部楼层
很不错的资料,收着以后看看。
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1199
