[技术求助] NE5534在pspice下仿真错误
1058|6
 楼主| 306081316 发表于 2019-3-5 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
从TI官网下载的pspice模型导入后 相同的电路图在pspice和Multisim的仿真结果完全不同 求解
二九结狐六体 发表于 2019-3-5 14:07 | 显示全部楼层
可以的啊! 很好的啊!
parameters 发表于 2019-3-5 16:14 | 显示全部楼层
只用过Multisim仿真。。。。
blade55 发表于 2019-3-5 16:28 | 显示全部楼层
以pspice为准,multisim的结果完全不可信。
blade55 发表于 2019-3-5 16:30 | 显示全部楼层
看不清楚,好像是高阶带通滤波器。
 楼主| 306081316 发表于 2019-3-5 20:19 | 显示全部楼层
看不清楚,好像是高阶带通滤波器。
设计的是高阶带通 以前运放用的是LF356 性能指标不太好换的NE5534 但是换了运放出的波形完全不对啊 查了TI给的pspice模型的定义 引脚应该也没有连错 不知道哪里出问题了
 楼主| 306081316 发表于 2019-3-6 20:16 | 显示全部楼层
顶一顶
