按键被触发了
628|11
 楼主| chuxh 发表于 2019-3-14 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
做项目时用的是cy8c20180,接上五个按键后发现有两个按键被触发了,但是并没有按它
dingy 发表于 2019-3-14 16:18 | 显示全部楼层
换成单个的呢
 楼主| chuxh 发表于 2019-3-14 16:21 | 显示全部楼层
换成单个的按键,发现不会出现这种现象
dingy 发表于 2019-3-14 16:25 | 显示全部楼层
电路的问题
 楼主| chuxh 发表于 2019-3-14 16:28 | 显示全部楼层
还有就是当我们按下某个键时,另外的也被触发了
pengf 发表于 2019-3-14 16:31 | 显示全部楼层
应该是PCB设计的问题
 楼主| chuxh 发表于 2019-3-14 16:35 | 显示全部楼层
它对导线的长度和距离的要求是怎样的?
renyaq 发表于 2019-3-14 16:37 | 显示全部楼层
把灵敏度降低试试?
 楼主| chuxh 发表于 2019-3-14 16:40 | 显示全部楼层
降低很多还是这样,晕。。。
supernan 发表于 2019-3-14 16:45 | 显示全部楼层
那就没办法了。。。
pengf 发表于 2019-3-14 16:47 | 显示全部楼层
你是用IO中断是吧?我前几天刚遇到这个问题,妈蛋搞得我好久,好像cypress做中断时不能在外部上拉电阻,直接内部上拉电阻,然后GPIO口直接接按键拉到地即可;除了这种方法,其他任何按下按键都会一起触发另外按键,跟PCB一点毛都没有
 楼主| chuxh 发表于 2019-3-14 16:50 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
