[FPGA] FPGA IO口拉电流灌电流大小
3444|8
 楼主| yd994 发表于 2019-3-14 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
以EP4CE10F17C8N为例,其IO口可以直接接光耦TLP2362(发光二极管导通电流约10mA)吗?会受拉电流灌电流大小影响吗?
zhangmangui 发表于 2019-3-14 20:52 | 显示全部楼层
串接限流电阻然后直接控制     没问题
yangjz 发表于 2019-3-15 08:00 | 显示全部楼层
读一下器件手册,就有答案了
 楼主| yd994 发表于 2019-3-15 08:25 | 显示全部楼层
读一下器件手册,就有答案了
手册太长了,新手,没找到那部分
 楼主| yd994 发表于 2019-3-15 08:28 | 显示全部楼层
串接限流电阻然后直接控制     没问题
10mA电流光耦才工作,这个已经是串过电阻之后的电流。不知道10mA能不能经受的住,因为有FPGA要控制20个光耦。
 楼主| yd994 发表于 2019-3-15 08:31 | 显示全部楼层
串接限流电阻然后直接控制     没问题
zhangmangui 发表于 2019-3-15 22:58 | 显示全部楼层
10mA电流光耦才工作,这个已经是串过电阻之后的电流。不知道10mA能不能经受的住,因为有FPGA要控制20个光 ...
如果是多路     对FPGA来讲输出肯定是可以的  就是多个IO同时输出   发热会高一些  注意散热
其实在FPGA和光耦之间增加一级buffer
 楼主| yd994 发表于 2019-3-16 00:07 | 显示全部楼层
其实在FPGA ...
好的,谢谢
leopardleo 发表于 2019-4-9 10:31 | 显示全部楼层
读一下器件手册,就有答案
