[STM32F1] 程序一直停在0x20000004的位置
1716|11
 楼主| zhenykun 发表于 2019-3-15 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到**JLink Warning: T-bit of XPSR is 0 but should be 1. Changed to 1.这个问题,程序一直停在0x20000004的位置。
zhanghqi 发表于 2019-3-15 12:36 | 显示全部楼层
核没有启动
 楼主| zhenykun 发表于 2019-3-15 12:39 | 显示全部楼层
晶振正常,复位正常,电压正常。但是发现BOO0T引脚连接了VCC,断开BOOT0,让BOOT0悬空.问题排除
gongche 发表于 2019-3-15 12:41 | 显示全部楼层
我也遇到这问题了,但是我的BOOT0本来就是悬空的,请问怎么解决
zhaoxqi 发表于 2019-3-15 12:44 | 显示全部楼层
查看手册里面推荐的是怎么接Boot那俩腿的。
xxmmi 发表于 2019-3-15 12:48 | 显示全部楼层
如果栈异常会出现这样的问题。
 楼主| zhenykun 发表于 2019-3-15 12:50 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
renzheshengui 发表于 2019-4-3 13:02 | 显示全部楼层
没有遇到过这个问题
decoding 发表于 2019-4-3 15:21 | 显示全部楼层
看一下手册上推荐的boot0的接法。
wakayi 发表于 2019-4-3 15:32 | 显示全部楼层
确认下boot引脚问题
wowu 发表于 2019-4-3 17:38 | 显示全部楼层
启动引脚有问题吧
xiaoqizi 发表于 2019-4-3 17:45 | 显示全部楼层
楼主找到问题了吗
