集成运放反馈端加电容有什么意义?
5243|7
 楼主| liersong001 发表于 2011-9-8 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个图,三个集成运放组成一个仪表放大器,放大倍数为5倍,只是不明白这个C12,C13电容在这里起到什么作用,也不是积分电路啊。
wwyyggee 发表于 2011-9-8 20:49 | 显示全部楼层
1# liersong001
这是一个典型的一阶低通滤波啊
算一下频响就知道了,很容易的
yclccs 发表于 2011-9-8 21:13 | 显示全部楼层
相当于频率补偿
 楼主| liersong001 发表于 2011-9-8 21:36 | 显示全部楼层
我明白了,就是一个一阶有源低通滤波,带放大功能。
virtualtryon 发表于 2011-9-8 21:44 | 显示全部楼层
构成一阶低通,增加相位裕度,以及降低高频信号的增益,避免运放自激,滤除输入信号的高频干扰信号.
dingyiguo 发表于 2011-9-9 11:07 | 显示全部楼层
有源滤波,可查看教科书!
ailipingkl 发表于 2012-8-20 10:25 | 显示全部楼层
学习了
youimiss 发表于 2012-8-20 11:55 | 显示全部楼层
一般都是这个作用
个人签名:
74
