最近刚好在项目中有三类应用,一类是低成本方案MCU:STM8AF528ATCY;一类是24V系统平台的高低边驱动;还有一类是MOS,用来驱动电机负载。
先来介绍STM8AF528ATCY,选用的是汽车级MCU,通过外部的5V电源供电,对主调压器和低功耗调压器的输入供电由上电 / 掉电复位电路监控。监控电压范围为 0.7 V到 2.7 V,具有 16 个模拟输入通道,每个通道被 ADC 逐个转换,并且每个通道复用一个 I/O。具有两种类型的内部时钟:一个频率为 16 MHz 的高速内部时钟 (HSI) 和一个频率为 128 kHz 的低速内部时钟 (LSI)。复位之后, CPU 在内部 RC (HSI 时钟信号) 8 分频的频率下启动,即 2 MHz。有很多复位源,包括:(1)独立看门狗复位 (IWDG);(2)软件复位:应用软件可以触发复位;(3)SWIM 复位:一个连接到 SWIM 接口的外部器件可以请求 SWIM 模块生成微控制器复位;(4)上电复位 (POR) 和欠压复位 (BOR):在上电期间, POR 保持器件处于复位,直到电源电压 (VDD 和 VDDIO)达到 BOR 开始工作的电压水平等等。
电路图分享如下:
ST的产品包罗万象,我们使用最多的就是各类驱动芯片,其中典型的低边驱动是L9826,驱动外部小功率负载如LED、继电器等。具有SPI,还有2路可配的PWM,电路图分享如下:
高边驱动举例说明,是VND5T100AJ-E,主要应用在24V系统平台用来驱动外部4A以内的负载,有短路、开路诊断及保护。电路图分享如下:
其中还有功率MOS,用来驱动电机负载,如图VNB35N07-E:
借此ST峰会佳季:祝ST在电子领域如日中天,多多分享本家的高端技术、新产品、新方案,一展兴辉。期待大家多多交流**技术,实现我们的产业借助ST的平台蒸蒸日上,更上一层楼。预祝ST峰会圆满完成。
