[运放] 上传两个光敏检测电路,目标根据不同的光照,检测到不...
994|5
 楼主| chuzhaonan 发表于 2019-3-29 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
上传两个光敏检测电路,目标根据不同的光照,检测到不同的电压,哪个才是正确的?
戈卫东 发表于 2019-3-29 19:27 | 显示全部楼层
都是错的。。。。吧?
sjnh 发表于 2019-3-29 20:45 | 显示全部楼层
接收方向反了
yanwen217 发表于 2019-3-29 21:03 | 显示全部楼层
第一个图把接收管倒下方向,能用
 楼主| chuzhaonan 发表于 2019-4-1 09:57 | 显示全部楼层
第一个图把接收管倒下方向,能用
我今天搭了一下电路,但是后面的运放没有搭起来,箭头指向的那个地方我用万用表测量出来 的电压只有0.023V,这个电压值不符合计算值呀,问题出在哪里?
戈卫东 发表于 2019-4-1 10:10 | 显示全部楼层
我今天搭了一下电路,但是后面的运放没有搭起来,箭头指向的那个地方我用万用表测量出来 的电压只有0.023 ...
“这个电压值不符合计算值呀”
当你这样说的时候要把计算值给出来,还有你计算的依据。
