请问大家,如何加0.5的限压保护呢?
2425|8
 楼主| mingzun 发表于 2008-8-19 06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个电流测量电路,用ina170测电流,ina170测电流的时候需<br />要在其2个测量引脚间并一个采样电阻,电路正常使用没有问题,但是<br />当2个测量引脚间之间的电压差(即采样电阻两端)出现浪涌时(大于0.5V<br />的浪涌),会打坏ina170,请问如何给ina170加保护电路?另外,负载短<br />路也会打坏ina170,另外,保护不能影响测量<br />
tyw 发表于 2008-8-19 07:31 | 显示全部楼层
参考一下
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>高端双向电流并联监测芯片INA170&nbsp;</B></td></TR><TR><td class=ubb>**作者:马存云<br />**类型:设计应用&nbsp;**加入时间:2004年11月29日13:16</td></TR><TR><td class=ubb><font color=#CC0000>**出处:国外电子元器件</font>&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><hr></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb></td></TR></table><br /></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br /><B>1&nbsp;主要特点</B><br />INA170是美国德州仪器公司生产的高端双向电流监视器单片IC。该器件具有宽输入共模电压范围和低静态电流特性,并可利用输出偏移完成双向电流检测。其偏移电压电平由外部一只电阻和电压参考设定。当INA170单电源供电工作时,允许双向电流测量。INA170可将差动输入电压变换成一个电流输出,输出电流在负载电阻上产生的一个电压降,可在1到100的范围设置任意一个增益。IN-A170的主要特点如下:<br />●具有较宽的电源电压范围:+2.7~+40V;<br />●具有+2.7~+60V的、与电源电压独立的宽输入共模电压范围;<br />●增益
xwj 发表于 2008-8-19 07:31 | 显示全部楼层
输入脚分别串个电阻试试
如果还坏那就只能说IC设计的太差了,换IC吧<br /><br />比如美信的高端电流检测IC,不过很贵的哦
xwj 发表于 2008-8-19 07:36 | 显示全部楼层
晕菜,这东西竟然不是双差分输入,看来串电阻的方法行不
 楼主| mingzun 发表于 2008-8-19 21:48 | 显示全部楼层
差分输入就能串电阻吧?为什么非要双差分,有区别么?
 楼主| mingzun 发表于 2008-8-19 21:50 | 显示全部楼层
推荐个二极管型号吧,只要开关特性好的?钳位电压先不考
大家推荐个二极管型号吧,只要开关特性好的?钳位电压先不考虑
赤铸 发表于 2008-8-19 22:24 | 显示全部楼层
背靠背二极管
对漏电流要求高,一个二极管换成两个二极管串联
liudewei 发表于 2008-8-20 08:59 | 显示全部楼层
漏电流不是问题,二极管的作用是保护,绝大多数流过取样
负载电源是稳定不变的?负载是纯阻性的吗?
 楼主| mingzun 发表于 2008-8-20 20:09 | 显示全部楼层
是啊 阻性负载 24v不变
