利用STM32F103RCT8写一个马达驱动程序,要求频率高达300K。利用PWM比较输出。同事利用库函数,我写寄存器,完全按照利用库函数的同事程序一直。同事的 arr 可以小到179,而我的就不能低于500,所以我的频率最大只能66.6K,而同事的可以达到400K,是设置问题,还是系统时钟或者外设时钟的选择问题。
哪位大神能指点一下!不胜感激。付同事库函数设置以及本人的寄存器设置:
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器3时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射 TIM3_CH2->PB5
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形 GPIOB.5
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
//初始化TIM3
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
//初始化TIM3 Channel2 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIM3
/************比较输出模式 输出PWM 预装载************************/
void TIM3Compare_output_PWM(u16 arr,u16 psc) //比较输出PB5 TIM3->CH2
RCC->APB1ENR|=1<<1; //TIM3时钟使能
RCC->APB2ENR|= 0x01 ; // 辅助功能IO时钟使能
RCC->APB2ENR|=1<<3; //PORTB时钟使能
AFIO->MAPR &= 0xFFFFF3FF ; //部分映像(CH1/PB4, CH2/PB5, CH3/PB0, CH4/PB1);
AFIO->MAPR |= 0x00000800 ; //TIM3_REMAP[1:0]:定时器3的重映像 (TIM3 remapping)
GPIOB->CRL&=0xFF0FFFFF; //PORTB5推挽输出 输出最大频率50M
GPIOB->CRL|=0x00B00000; //PORTB5复用功能推挽输出
TIM3->ARR = arr ; // 重载值改变输出频率
TIM3->PSC = psc ; //预分频器
TIM3->CR1 = 0x00 ; //计数器分频比为0 ,向上计数
TIM3->EGR = 0x01 ; //立即重装模式
TIM3->CCER &= 0xFFEF ;
TIM3->CCER |= 0x0010 ; //TIM3 OC2CH 相应信号输出 输出电平高
// TIM3->CR2 // 采取默认值即可
TIM3->CCMR1 &= ~0x7300 ; //禁止了输出寄存器的预装载使能
TIM3->CCMR1 |= 0x7080 ; //使能预装载寄存器 //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
//TIM3->DIER |= 0x0004; //1234位分别对应1234通道,值分别为2 4 8 16 允许捕获比较中断
TIM3->CCR2 = 500 ;
//NVIC_Init(0,0,TIM3_IRQn,2);//组2,最低优先级
TIM3->CR1 |= 0x01 ; //使能计数器
