必须有外部参考电压才能实现对低电压的检测
1751|8
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-9-22 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ADC,必须有外部参考电压才能实现对低电压的检测?
宋倩2010 发表于 2011-9-22 19:15 | 显示全部楼层
参考电压保证电压值稳定,电压值合适即可,如果内部参考电压能保证也是可以用的
huwr 发表于 2011-9-22 19:27 | 显示全部楼层
比如AD是10位的,就是把AD电源分成1024份
chenho 发表于 2011-9-22 19:35 | 显示全部楼层
对,AD电源低精度就会高,但分辨率是一样的。
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-9-22 19:38 | 显示全部楼层
哦,不能保证的话就只能用外部参考电压了?
gongche 发表于 2011-9-22 19:41 | 显示全部楼层
对,可以这么理解
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-9-22 19:45 | 显示全部楼层
哦,原来如此
huanghuac 发表于 2011-9-22 19:48 | 显示全部楼层
ADC的参考电压不能太低,否则精度会受到影响
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-9-22 19:51 | 显示全部楼层
嗯,那就先结贴了
