flash 数据丢失?!
2266|4
 楼主| lilihua0721 发表于 2011-9-27 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,我用MSP430F149驱动光耦来VICOR模块的PC端,之前使用一直没有问题,后来客户说打开电源输出的时候有问题:电源接收到打开输出的指令后,开始有输出电压,但是很快降到0,反复操作一直都是这种现象,后来打开电源发现源头在单片机这,本来接收到打开输出指令后,单片机的I/O应该一直输出高电平,但使用示波器检测发现该高电平信号维持几十毫秒之后就变为低电平了,将I/O口后面的电路都断掉,发现情况依旧。检测单片机的复位信号和晶振信号也都没有问题,又没有可能是flash数据丢失或者是别的原因造成?请各位大侠帮忙分析分析!!!
永远的不知 发表于 2011-9-27 21:08 | 显示全部楼层
看看是不是程序的问题,最好仿真一下十几毫秒时发生的事。
zhanghqi 发表于 2011-9-27 21:18 | 显示全部楼层
应该是程序的问题
 楼主| lilihua0721 发表于 2011-9-27 21:37 | 显示全部楼层
已经搞定了,是程序的问题,谢谢二位的回答,:)
yszong 发表于 2011-9-27 21:41 | 显示全部楼层
恭喜楼主
