[CPLD] lvds时钟输出的问题!!!
11365|32
 楼主| iampeter 发表于 2011-11-28 08:51 | 显示全部楼层
clkin为50M时钟输入,DCM输出100M,再经过OBUFDS差分输出!!!
质量就是很差,谁有条件可以做一下实验!!!
xh0123456xh 发表于 2011-11-28 10:29 | 显示全部楼层
时钟芯片的可以看过来下
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-28 10:53 | 显示全部楼层
没法检查啊。
没有仪表
mxjtracy 发表于 2011-12-7 12:45 | 显示全部楼层
DCM就可以倒向的,有90 180 270都有 自己看看吧
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-7 15:15 | 显示全部楼层
:L他现在时说信号质量不好~
yuxhuitx 发表于 2011-12-12 12:54 | 显示全部楼层
估计是用示波器直接看查封信号的,这样看起来肯定很差;要看经过差分输入转换后的CMOS电平才行
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-12 14:14 | 显示全部楼层
应该是,肯定需要检查信号质量。
受不了你 发表于 2011-12-12 20:35 | 显示全部楼层
可以人工再加个bufg对吗?猴哥是这个意思吗?一般DCM的输出不是加个BUFG吗,然后再加差分驱动 20# GoldSunMonkey
philoman 发表于 2011-12-12 23:17 | 显示全部楼层
既然都是高速A/D了,那还不考虑专用时钟芯片?
时钟抖动与SNR的关系:SNR=20*log(1/2/pi/f/tj)
时钟路径中的任何器件都会造成抖动的增加,时钟芯片也不贵,不该省的咱不省;
lelee007 发表于 2011-12-13 09:38 | 显示全部楼层
哈哈,29L正解
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-13 13:33 | 显示全部楼层
哈哈,29L正解
是呀是呀
 楼主| iampeter 发表于 2011-12-13 21:28 | 显示全部楼层
已经打算用硅晶振了,SiTime的SiT9102,抖动小于1PS
jeff-wang 发表于 2012-2-7 17:27 | 显示全部楼层
NS/TI 时钟很强,去看看吧。
