请教几个电感的问题
1831|4
 楼主| shen8103 发表于 2008-7-18 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第一次自己绕电感,用了一个和万用表一样的电感表,最小档位满量程是2mH,三位半显示,也就是最后一位是uH。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用了一个小的工字柱状铁心,绕了25圈,测量读数23uH,但是直接把两个夹子对接测量读数是5uH,那么我想请教几个问题<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、电感表和电阻表的使用是否一样?也就是说我绕出来的电感值是23-5=18uH,还是就是23uH?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、这种电感电容表精度如何?我需要绕一个6.8uH的电感,就用这样的电感表测量是不是不够精度?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、电感值的大小和绕线的粗细是否有关?还是在铁芯确定的情况下只和圈数相关?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、电感值的大小和绕线的圈数是简单的正比关系么?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在此先谢过了~~~~<br />
LGZ2006 发表于 2008-7-18 11:27 | 显示全部楼层
几个电感的问题
4.电感值与绕线的圈数的平方呈正比<br />3.基本于绕线的粗细无关<br />2.精度不高,系统误差可能20%<br />1.大体上是23-5=18uH
 楼主| shen8103 发表于 2008-7-18 16:31 | 显示全部楼层
感谢感谢
不过对于校零还是有疑问,电感的测量应该是用找谐振点的方法吧,为什么也和欧姆表一样是减零点值来得到“真实”读数呢?
maychang 发表于 2008-7-18 19:29 | 显示全部楼层
这种电感表测量方法与普通万用表测电阻差不多
电桥测电感也不是用谐振方法。<br />用谐振方法测量电感的仪器有“Q表”。
 楼主| shen8103 发表于 2008-7-18 21:16 | 显示全部楼层
哦,是这样啊
长见识了,谢谢!
