为什么不能用示波器的探棒直接测量一次侧的电压波形?
8060|16
 楼主| bqyuuu 发表于 2011-10-1 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有师傅这么跟我说的,说是会炸掉板子。
maychang 发表于 2011-10-1 19:25 | 显示全部楼层
那是因为示波器探头的地线夹与示波器外壳相联接,而示波器外壳又与三脚电源插头的地线脚联接。
若把示波器探头的地线夹夹到220V交流输入的开关电源一次侧,相对于一次侧对地短路。
可以在示波器交流电源输入处加一个隔离变压器来避免,但仍需注意人身安全,测试时人体不可接触示波器外壳。
lyjian 发表于 2011-10-1 20:48 | 显示全部楼层
可以测
示波器电源线用两芯插头的就可以了(或者把三芯电源线插头的地线掰掉就可以了。我们都是这样测的)
 楼主| bqyuuu 发表于 2011-10-1 21:49 | 显示全部楼层
三脚电源插头很两脚的区别,是不是两脚的只有L(火线), N(零线),而三脚的多一个 G(接地)?可是N线的电位和大地不是一直等电位的吗,那N线和G线有什么区别呢?
maychang 发表于 2011-10-2 13:04 | 显示全部楼层
4楼:
零线与供电变压器有导线联接,在供电变压器处接地,用于供电。
地线在用电设备处接地,用于保护。
正常工作时,零线与地线之间并非完全等电位,因零线上流过全部用电电流(不仅仅是这一台设备),该电流将在零线上产生一定压降。
 楼主| bqyuuu 发表于 2011-10-2 15:19 | 显示全部楼层
那就是说, 二次侧的地,是与三个脚的电源插头的地脚是连在一起的咯,但不会与零线连一起?
另外, PCB板子上接入的两根线是L和N线,那既然L是火线,N是零线,怎么我板子上的L,N不管正接还是反接都可以呢?
不好意思,我有点混乱了。
 楼主| bqyuuu 发表于 2011-10-2 15:20 | 显示全部楼层
比如这是我的线路,
jack_shine 发表于 2011-10-2 15:24 | 显示全部楼层
用隔离变压器
maychang 发表于 2011-10-2 15:44 | 显示全部楼层
6楼:
“那就是说, 二次侧的地,是与三个脚的电源插头的地脚是连在一起的”
不是。
我在2楼已经说过了。
lwh_jack 发表于 2011-10-8 15:45 | 显示全部楼层
8楼说得对,用隔离变压器隔离示波器
 楼主| bqyuuu 发表于 2011-10-8 23:17 | 显示全部楼层
哎, 今天又有power team的人跟我讲, 用示波器可以测量一次侧或者二次侧的电压。 只是测量一次侧电压的时候, 探棒接地夹子要接在一次侧地。测量二次侧的电压时接地夹要接在二次侧的地。
maychang 发表于 2011-10-9 13:04 | 显示全部楼层
11楼:
测量一次侧电压,地线夹当然接一次侧的“地”,测量二次侧电压,地线夹也当然接二次侧的“地”。莫非测量一次侧电压,地线夹接二次侧的“地”不成?
 楼主| bqyuuu 发表于 2011-10-10 22:50 | 显示全部楼层
最后确定了下, 如3L所说, 只要示波器的电源线用两根pin的就可以测。power team他们都是这么测的。 、不过看起来3254自带的探棒应该用不了了。
谢谢各位的热心回答。
a25693065 发表于 2011-11-9 14:49 | 显示全部楼层
听的有点蒙,路过学习下!
ghost1325 发表于 2011-11-9 14:54 | 显示全部楼层
示波器的地和外壳是连一起的,又一起通过三头插头连接到大地
如果直接测热端,地夹子夹到零线上还好,如果夹到火线上直接短路跳闸
除非把三脚插头的接地端弄掉,不过这样测起来多危险啊,万一地夹子夹到火线,一摸不就中电了...
gary2009 发表于 2011-11-10 16:03 | 显示全部楼层
1# bqyuuu
因为普通的示波器探头是无源的,接地端是直接和示波器外壳相连的,如果如果用这样的探头直接来测量电压,测量点接错的话,比如用地端接到高压上,则可能会出现,烧保险,炸管子的情况。专业的的建议使用有源差分探头就没有问题了。
andy1wang 发表于 2011-11-11 08:05 | 显示全部楼层
