[新手园地] 去掉keil产生的垃圾再上传文件。
4093|1
 楼主| zhaor 发表于 2011-10-4 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil产生的垃圾不少,如果去掉这些垃圾再上传论坛能节省不少流量.也能节约你硬盘的空间。大家可以根据自己的需要,用文本工具打开.bat文件,在里面增加或者删除一些语句,来适合自己。
如果有不应该去掉的文件,盼望大家跟帖!
但是也可以设置其生成垃圾的目录,方法如下:
在勾选生成Hex的相同页面中( Output 标签页 Create HEX File)上方有一个“Select Folder for Object...”按钮,点击后设置到一个新的文件夹下(例如 当前工程文件夹\Debug)
在与 Output 标签页同个弹出窗口的另一个标签页Listing 标签页中同样有“Select Folder for Object...”按钮,点击后设置到一个新的文件夹下(例如 当前工程文件夹\Debug)
这样设置以后你那些所谓的垃圾文件就都放在一个你不使用的文件夹下了,不会影响你查看源代码。
  1. @echo off
  2. echo 正在清除系统keil垃圾文件,请稍等......
  3. del /f /s/q d:\*.d
  4. del /f /s/q d:\*.i
  5. del /f /s/q d:\*.iex
  6. del /f /s/q d:\*.uvopt
  7. del /f /s/q d:\*.crf
  8. del /f /s/q d:\*.o
  9. del /f /s/q d:\*.bak
  10. del /f /s/q d:\*.lst
  11. del /f /s/q d:\*.obj
  12. del /f /s/q d:\*.lnp
  13. del /f /s/q d:\*.plg
  14. del /f /s/q d:\*.dep
  15. del /f /s/q d:\*.fed
  16. del /f /s/q d:\*.axf
  17. del /f /s/q d:\*.tra
  18. del /f /s/q e:\*.d
  19. del /f /s/q e:\*.i
  20. del /f /s/q e:\*.iex
  21. del /f /s/q e:\*.uvopt
  22. del /f /s/q e:\*.crf
  23. del /f /s/q e:\*.o
  24. del /f /s/q e:\*.bak
  25. del /f /s/q e:\*.lst
  26. del /f /s/q e:\*.obj
  27. del /f /s/q e:\*.lnp
  28. del /f /s/q e:\*.plg
  29. del /f /s/q e:\*.dep
  30. del /f /s/q e:\*.fed
  31. del /f /s/q e:\*.axf
  32. del /f /s/q e:\*.tra
  33. del /f /s/q f:\*.d
  34. del /f /s/q f:\*.i
  35. del /f /s/q f:\*.iex
  36. del /f /s/q f:\*.uvopt
  37. del /f /s/q f:\*.crf
  38. del /f /s/q f:\*.o
  39. del /f /s/q f:\*.bak
  40. del /f /s/q f:\*.lst
  41. del /f /s/q f:\*.obj
  42. del /f /s/q f:\*.lnp
  43. del /f /s/q f:\*.plg
  44. del /f /s/q f:\*.dep
  45. del /f /s/q e:\*.fed
  46. del /f /s/q e:\*.axf
  47. del /f /s/q e:\*.tra
  48. echo 清除系统LJ完成!
  49. echo. & pause
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gdmgb520 + 1 蛮实用
查看全部评分
毅如靳往 发表于 2011-10-5 22:20 | 显示全部楼层
LZ好方法~好思路
