电容充放电时间误差
2693|5
 楼主| hziee_Ice724 发表于 2011-10-6 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我有个电路是通过充放电时间间歇的。放电时间主要由电阻与电容控制。但是没改变电路与阻值,只是过了一个月重新来测试,发现本来70秒完成10次的现在速度增快,60秒完成10次了。这样的误差大吗?到底为什么会有这样的误差。板子的元器件都对的,放电电路只牵涉电阻电容和二极管。
maychang 发表于 2011-10-6 14:37 | 显示全部楼层
电源电压和环境温度都可能影响振荡周期。
李富贵 发表于 2011-10-6 14:44 | 显示全部楼层
能有如此大的误差,只能是电容选用不合理这一个问题了。估计你用的是X7R或者Y5V一类温度系数极高的独石电容。
nongfuxu 发表于 2011-10-6 15:09 | 显示全部楼层
与3L同感。建议定时用电容,用云母、NPO等高稳定性电容。
gx_huang 发表于 2011-10-7 11:18 | 显示全部楼层
10S一次,明显是电阻比较大、电容也比较大,估计是电解电容了。
电解电容的容量误差大、不稳定、漏电也大。
如果电阻太大,漏电流的影响会很大。
shiyan1532 发表于 2013-1-30 22:06 | 显示全部楼层
电解电容的容量误差大、不稳定、漏电也大。 ...
那用什么电容做RC充放电延时比较好呢?
