MBI5024是低位先移动还是高位先移动
1135|2
 楼主| qhtflsw 发表于 2019-4-12 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照正常时序,D0已经到右边了。我理解的是低位优先。
但是实际上好像是高位优先。。所以怎么理解这时序图???
ayb_ice 发表于 2019-4-12 13:03 | 显示全部楼层
图上不是标明了先高后低吗
 楼主| qhtflsw 发表于 2019-4-16 14:28 | 显示全部楼层
图上不是标明了先高后低吗
N=0?所以左边是开始不是右边是开始?我是按照正常时序图,最左是最后,所以是低位。如果按照左边是开始,那么下面几行怎么看??下面几行是右边开始的。只是不明白,怎么看时序图。一般不都是按照示波器那种出发?一个方向的?如果是高位开始,那么这里不能按照时序图看??》
