[电源] UCC27200 与 UCC27201:120V 引导电压、3 A 电流峰值、
2915|1
 楼主| lfzhou1006 发表于 2011-10-8 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
UCC27200/1 系列高频 N 通道 MOSFET 驱动器包括一个 120 V 自举二极管与一个具备独立输入的高侧/低侧驱动器,从而能够实现最大的控制灵活性。这就使得 N 通道 MOSFET 控制能够用于半桥接、全桥接、双开关正向以及有源钳位正向转换器。低侧与高侧栅极驱动器可单独控制,相互开关之间的时间间隔仅为 1 ns。
片上自举二极管无需使用外部分立式二极管。高侧与低侧驱动器均具有欠压锁定功能,如果驱动电压低于指定的阈值,则强制输出为低值。
UCC27200 提供两个版本。UCC27200 具有高噪声抗扰 CMOS 输入阈值,而 UCC27201 具有符合 TTL 标准的阈值。
这两种器件均采用 8 引脚 SOIC (D)、PowerPad* SOIC-8 (DDA) 以及 SON-8 (DRM) 封装。
特性 * 指定温度范围为 -40 ℃至 140 ℃;
* 驱动高侧/低侧配置中的两个 N 通道 MOSFET;
* 最高引导电压为 120 V;
* 最高 VDD 电压为 20 V;
* 片上 0.65 V VF、0.6 RD 自举二极管;
* 工作频率超过 1 MHz;
* 传输延迟时间为 20 ns;
* 3 A 输入/3 A 输出电流;
* 负载为 1000 pF 时,升/降时间分别为 8 ns/7 ns;
* 延迟匹配为 1 ns;
* 为高侧与低侧驱动器提供欠压锁定功能。
应用范围 * 适用于电信、数据通信与零售商市场的电源;
* 半桥接应用与全桥接转换器;
* 隔离式总线架构;
* 双开关正向转换器;
* 有源钳位正向转换器;
* 高压同步降压转换器;
* D 类音频放大器。
PowerPad 是德州仪器的商标。
《产品文件夹》
http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ucc27200.html
http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ucc27201.html
《产品说明书》
http://focus.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ucc27200.pdf
yoyowodeai 发表于 2011-10-30 16:09 | 显示全部楼层
这参数看不懂啊!
